Для дачи самое лучшее решение- сварочный аппарат инверторный " РЕСАНТА " САИ-160 или САИ-190.Если на даче маленькое напряжение или оно прыгает, то данный аппарат может отлично работать при напряжении 140-240 В. Аппарат имеет защиту от перегрева, оснащен функциями: анти залипание,горячий старт. Имеется регулятор сварочного тока, цифровой дисплей. Аппарат компактный и имеет небольшую массу около 3-4 кг. Использовать можно электроды диаметром от 1,6 до 6 мм..
