Сварочный аппарат на даче плохо варит. Что делать?
CEHR [11.4K] 11 лет назад
Есть наверное пара вариантов,которые помогут выполнить сварочные работы на дачном участке,если у вас длинная линия и для сварочного аппарата падение напряжения в сети не позволяет нормально работать.Можно с первичной обмотки трансформатора,если она доступна,отмотать 10-20 процентов витков(или сделать дополнительную отпайку),таким образом на вторичке увеличивается напряжение и соответственно увеличивается сварочный ток и стабильность дуги.Есть ещё вариант попроще,можно параллельно первичной обмотке подключить группу конденсаторов для повышения входящего напряжения,но тут придётся поэкспериментировать­,поскольку заранее неизвестны параметры сети и их соотношение с мощностью сварочника.Приблизит­ельный расчёт дополнительной емкости конденсаторов: на 1 кВт мощности требуется 100 мкф металлобумажных конденсаторов.
На мой взгляд, тем более вопрос об даче, причина в заниженном напряжении в сети.
Если сварочный аппарат рассчитан на напряжение в 220-ь Вольт, то такое ему и нужно, не меньше.
На дачных участках (не всегда и не везде, конечно) довольно часто напряжение в сети ниже.
Тут в принципе ни чего не сделаете самостоятельно, это не от Вас зависит.
Выход из положения, это покупка вот такого сварочного бензо генератора,
он работает не от электросети.
Есть смысл в покупке такого "агрегата" если занимаетесь сварочными работами на даче, постоянно, сварочные работы могут проводиться в любом месте.
А остальное всё по мелочам, надо смотреть по месту.
Возможно плохой контакт на клеммах (я имею в виду контакты на колодках к которым подключаю сварочные кабеля), проверьте и подтяните.
Возможно сварочный аппарат перегрелся из-за длительной работы, дайте время на "остынуть".
Если надо продолжать работу, то есть смысл поменять электроды на электроды меньшего диаметра, уменьшив рабочий ток.
Вот это в целом, могут быть и абсолютно индивидуальные не исправности связанные с конкретной маркой сварочного аппарата.
Есть большая вероятность того, что сила тока на дачном участке слишком низкая, которой просто не хватает для нормальной работы сварочного аппарата. Что делать? Нужно прикупить электроды диаметром 2-3 миллиметра, убавить силу тока на сварочном аппарате до того момента, на котором сварка будет идеальной. На дачном участке советую использовать сварочные инверторы с мощностью около 160 ампер, не больше.
