На правильный выбор силы тока при сварке влияют несколько составляющих - это диаметр шва и длина его рабочей части, состав покрытия, положение сварки и т. д.
Чем больше сила тока, тем выше производительность сварки. Но при небольшом диаметре электрода чрезмерная сила тока может привести к перегреву рабочей части и плохому качеству сварного шва, ил вовсе может произойти прогорание детали насквозь.
При малой силе тока дуга может часто обрываться, что так же скажется на качестве сварного шва и могут быть допущены непровары.
Поэтому так важно правильно рассчитать силу тока при сварке.
Сварщики с большим опытом работы часто подбирают силу тока методом пробы, ориентируясь на устойчивое горение дуги. Но есть и специальные расчетные формулы, которые рассчитаны на самый распространенный диаметр электродов - от 3 до 6 мм.
Рассчитывается сила тока по следующей формуле:
В этой формуле I - это сила тока.
При сварке потолочных швов сила тока должна быть примерно на 10-20% меньше, чем при нижнем положении шва.
При выборе режимов сварки так же следует учитывать и то, какой вид тока используется для сварки - переменный или постоянный, так как это сказывается на глубине провара.
