Чем и как промыть систему охлаждения двигателя?
CEHR [11.3K] 10 лет назад
Есть несколько вариантов этой процедуры. В одном случае необходимо в тёплый радиатор или расширительный бачок, с соблюдением уровня антифриза, добавить специальную промывку, которые в изобилии продаются в автомагазинах и на заправочных станциях. Как правило такие баночки и флаконы снабжены подробной инструкцией. Вкратце задача состоит в том, что бы взболтать упаковку, влить всё её содержимое в бачок с антифризом и дать поработать так двигателю минут семь. После этого нужно незамедлительно слить состав, так как он очень едкий в отдельных случаях, и бывает так что даже размывает старые прокладки.
Помимо этого можно промывать и водой, когда нужна качественная промывка не за один раз. Делается это в гараже. Сливается тосол и заливается промывочная вода, двигатель некоторое время работает, потом происходит слив через пробку внизу радиатора и на двигателе (в зависимости от конструкции), и так несколько раз. Минус этого способа, это коррозия. Но иногда такой способ нужен при больших загрязнениях системы.
