Как сделать диван мягче?
Если диван слишком жесткий, то можно сделать его более мягким, если снять с него верхнюю обивку и добавить слой поролона. Затем снова обтянуть диван обивкой.
Еще один самый простой способ добавить жесткому дивану мягкости - это пошить на него подушки, например, из гобелена и набить их любым мягким наполнителем, которым может быть пух, синтепон, холлофайбер и прочие наполнители.
Подушки должны быть удобные, мягкие и подходить по размеру к ширине сиденья дивана, а так же сочетаться по цвету с обивкой дивана.
В этом случае все обстоит достаточно просто нужен любой достаточно мягкий материал например - синтепон или холофайбер или на крайний случай подойдет и поролон. Эти материалы зарекомендовали себя достаточно хорошо но вот поролон несколько недолговечен хотя материал отличный. Для того что бы сделать диван помягче снимаем верхнюю обивку и накладываем слой или несколько слоев любого из перечисленных материалов. И что бы хватило старой обивки и диван не выглядел как " урод " следует к обивке доточить столько сантиметров сколько материала добавлено. Потом сделать новую перетяжку.
