Как поменять цвет шпонированной двери?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Купили шпонированные двери в квартиру, не подошел оттенок к интерьеру. Как можно перекрасить?
Изменить цвет/оттенок шпонированного дверного блока можно при условии, если полотно и детали блока оклеены натуральным шпоном и покрыты каким-либо уникальным/промышлен­ным сортом лака. Это задача хоть и не простая, но вполне выполнимая. Хотя и не скорая.
Вариант первый. Двери светлые и их нужно сделать темнее.
Для начала необходимо выяснить состав лакового покрытия двери. Для этого смоченным в ацетоне или растворителе (646-650) тампоном слегка намочить участок двери, который невидим при эксплуатации (например - верхний или нижний торец). Если лак поддается размягчению, значит основа его нитро- и дальнейшие действия значительно упрощаются.
Для изменения тонировки покупных дверных блоков лично я всегда пользовался красителями "Herberts". Оттенков множество, самые популярные - Р10, Р46, Р35. С их помощью можно добиться любых оттенков натуральной древесины, от ольхи до маньчжурского ореха, вплоть до венге. Так как дверной блок у нас уже покрыт лаком, то и окрашивать его будем смесью лака и красителя. Лак (на нитрооснове) подойдет любой, я пользуюсь матово-шелковистым полиуретаном (Германия).
Для этого приготавливаем смесь лак+краситель+раство­ритель и пробуем покрыть небольшой участок, скажем, наличника из комплекта. После высыхания (а смесь сохнет очень быстро), осматриваем образец на цвет (финишный цвет очевиден только после высыхания) и на адгезию лака. Если проблем с адгезией нет и цвет нас удовлетворяет, окрашиваем полотно и детали коробочника с обналичкой.
Вариант второй. Двери темные и их нужно осветлить.
Этот вариант несоизмеримо сложнее и потребует приличного мастерства и терпения. Лаковое покрытие приходиться "смывать" растворителем полностью, с последующей ручной очисткой остатков покрытия. И после высыхания и повторной грунтовки подбирать необходимый колер. Действия те же, что и в варианте первом.
Естественно, что эти работы следует проводить в мастерской, где есть сушилка, помещение для лакировки и шлифования. И этим будет заниматься специалист. Стоит ли овчинка выделки - судить только обладателям данных дверей. Повторюсь, что вся процедура дорогая и не скорая.
Чтоб поменять цвет шпонированной двери - ответ напрашивается сам собой, пока не резали пазы под навесы и ручки, может ещё возможно поменять в торговой точке где вы её приобретали на подходящую вам, возможно с доплатой или отдать под реализацию, чтоб получить взамен с нужным оттенком.
Если это невозможно, тогда ответ красить!
Если сделать темнее, то это просто достаточно просто приобрести необходимый затемняющий лак или другой подходящий состав типа пинотекса и просто покрыть дверь сделав её темнее.
А вот если нужно осветлить, тут уж проблема практически нерешаемая, дверь можно только полноценно покрасить - но структура шпона, существенно потеряется, а может и полностью пропадёт после покраски!. Вот так вот можно изменить цветовой оттенок или цвет шпонированной двери.
Пока на двери нет никаких рабочих моментов (вырезок, царапин и другого) по возможности поменяйте их в магазине, при условии наличия чека.
Если же этот вариант не подходит, то призываю 100 раз подумать перед изменением цвета, так как шпон имеет очень маленькую толщину (при хорошем качестве около 2 мм).
При затемнении цвета можно использовать лакокрасочное покрытие, предварительно проведя подготовку поверхности. А если вы хотите изменить цвет на более яркий либо очень сильно отличающийся от первоначального - берите мелкую наждачную бумагу и снимайте весь слой шпона. Когда весь слой шпона снят произведите очистку поверхности, далее грунтовка и покраска в 2 слоя с просушкой предыдущего. На последнем этапе: защита поверхности лаком.
Шрон, если речь о натуральном материале, это тонкий срез древесины и если надо поменять цвет двери, то в общем-то все действия точно такие же как и в случае с работой с массивом дерева.
Но будьте внимательны, шпон тонкий, тут надо работать без "фанатизма" особенно на первой стадии, 1-я стадия это удаление старого покрытия (лак, краска).
Тут надо работать мелкой наждачной бумагой.
Предварительно двери снимаем с петель, снимаем всю фурнитуру (ручки, замки, петли.
После того как убрали старое покрытие, убираем пыль.
Грунтовка с просушкой.
Грунтовку подбираем под краску, если красим акриловыми красками, то и грунтовку лучше брать акриловую.
Красить можно и кистями
и валиком,
но более качественную окраску производят краскопультом.
Слоёв минимум два, но с просушкой предыдущего.
Окрашенную поверхность на самом финише можно защитить лаком (это если работаем акриловой краской), лак так же наносится в два слоя.
А вообще двери лучше поменять на те которые устраивают, помимо дверей надо и коробку перекрашивать и наличники, нужны условия мастерской, нужен опыт.
Перед тем как красить шпонированную дверь, все обдумайте хорошенько. Иначе вы можете просто испортить двери. Потому что от действия растворителя краски шпон может вспучиться, ведь он и так на честном слове держится (всего 2 мм).
Перед началом работ следует уточнить у изготовителя что за основа - тип шпона (натуральный, файнлайн, эко, ламинат), далее, способ приклейки шпона (горячий, холодный), и тип покрытия (полиуретан, алкидный). Если шпон натуральный, приклеен на холодную к массиву сосны, то лучше вообще не рисковать, так как отвалится через пару лет.
Эмали, которые предназначенны специально для отделки деревянных поверхностей.
Можно предложить из брэндов - это Сайерлак, Реннер, Иксам, Сирка.
Рекомендую, или двухкомпонентный полиуретан, или алкидные эмали.
