6
Возможно ли починить сломанную ножку стула?
LegendaryRemont [76] 11 лет назад
Да, это возможно. Главное, что бы ножка была не гнилой и не старой.
Если деревянная ножка сломалась по середине я могу вам посоветовать приклеить ее клеем для дерева. А потом замазать это место изолентой. Если же она сломалась сверху тот прикрутите ее шурупами.
А если металлическая-железная то припаяйте.
ВАЖНО помнить, что если деревянная ножка стула сгнила, то чинить ее нет смысла. Лучше заменить.
А вообще лучше его не ломать, что бы его не чинить.
Починить возможно, но конечно надо знать где и главное как поломалась ножка, из какого материала она изготовлена, если древесина, то в каком она состоянии (гнилая, не гнилая и.т.д).
Если ножка стула сломалась на два куска, то в принципе можно отремонтировать и в этом случае.
Находим центра поломанных кусков, сверлим отверстия в двух половинках ножки.
Отверстия примерно 5-ь см в глубину, а в диаметре равным диаметру шканта
(отверстия можно и глубже сделать, смотрите уже по месту.
Очищаем отверстие от стружки.
Шкант промазываем с столярном клее и соединяем два куска поломанной ножки.
Если эстетика важна, то придётся и шпаклевать и красить.
Для надёжности можно и металлической пластиной стянуть поломанную ножку, но изнутри стула что бы не бросалась в глаза.
В целом ремонт возможен где-то в 50% случаев, иногда (к примеру сломалась ножка на сучке, или древесина гнилая) правильней заменить поломанную ножку на новую.
Да всё можно починить, в том числе и ножку стула. Если конечно она не рассыпалась на десять мелких кусочков или не превратилась в щепки. Если ножка сломалась пополам, то вполне достаточно высверлить в каждом торце отверстия и соединить обломки армировав ножку. Для армирования можно использовать и металлический прут, можно и деревянный стержень. Посадить армировку на клей и дать как следует просохнуть. Ну и торцы конечно тоже на клей. Можно в есто стержней использовать двусторонние шурупы. У них пл середине шестигранник под ключ. Только при этом не забыть сделать небольшие расширения в отверстиях. Если ножка сломалась у самого сидения, то можно использовать для ремонта столярные крепёжные уголки нужного размера. Посадить на шурупы и все дела.
Обычно при поломки ножки стола выламывается её крепление или она раскалывается в месте поперечного паза для перекладины.
Такие детали при такой поломке не ремонтируются, ну разве что вам нужно глаза замазать и отчитаться, что стул целый, но эксплуатировать его не получится!
В любом случае уже нарушенная структура, будь то она будет склеена или соединена другим способом будет ненадёжна!
Ну разве что у вас есть возможность нарезать шипы соединения, и вставить туда на качественный клей ремонтную вставку и всё это высушить под мощным прессом, тогда шанс есть! а в другом случае ножка меняется полностью!
Её можно либо заказать у плотника, либо просто приобрести уже готовую с б/у такого же стула!
На работе сломалась (надломалась) ножка стула (пластиковая). Я, женщина, починила ее так - на месте разлома с помощью дрели и шурупов с обеих сторон (параллельно друг другу) приделала маленькие металлические пластины (двумя шурупами). Держится стул уже больше полугода. Но правда вес у меня небольшой - около 50 кг. Думаю, если сидят кто-то больше по весу, то конец придет моему стулу.
Смотря как сломана эта самая ножка. Если сломана вдоль, что бывает довольно часто, то следует разобрать стул (если он клееный при помощи резиновой киянки или молотка обмотанного тряпкой, чтобы не испортить древесину) потом данную ногу проклеить клеем для дерева, лучше всего ПВА, но именно только для столярных работ, который густой (тот который для канцелярских целей не пойдет, он жидкий разбавлен водой). Обильно смазываем обе склеиваемые части и лучше всего зажать в тиски или стянуть струбциной. Лишний клей удалить влажной тряпкой, чтобы не осталось подтеков. Дать просохнуть не менее 12 часов. После этого так же склеить стул. Дать просохнуть не менее 12 часов в сухом проветриваемом помещении. Я так собрал стул забранный с помойки. Склеил и потом этот стул служил еще больше 10 лет. Может быть кому-то служит до сих пор))
