Какую программу можно использовать для расчета расхода металлочерепицы?
Anatoliy [280] 11 лет назад
При расчете необходимого количества металлочерепицы приходится использовать сложные формулы или обращаться в строительные компании, где инженеры проектировщики на основании технических документов произведут точные расчеты.
Но можно поступить значительно проще, воспользовавшись специальной программой, куда достаточно внести требуемые параметры и получить максимально точный расчет.
Если вы ищите максимально доступный способ, воспользуйтесь самыми простыми программами на сайтах:
http://www.metallopr­of.ru/calc/
http://www.roof-ms.ru/metal-shingles/calculate/
Самое простое в расчётах узнать размеры кровли и сказать их в фирме, торгующей металлочерепицей, там высчитают не только сколько нужно металлочерепицы, но и коньков, ветрозащитных планок и даже саморезов. Но уж если хочется всё это сделать самому, то можно воспользоваться программой "Кровля Профи". Кстати с помощью этой программы можно расчитать расход практически любого кровельного материала, который присутствует в данный момент на рынке. Вот какие функции предоставляет данная программа:
Из собственного опыта могу вам сказать, что для расчета материала не нужно использовать сложные программы, в которых требуется вводить данные, например по высоте конька, углы наклона скатов и т. п. Кроме потерянного времени вы рискуете получить дополнительные ошибки в расчетах. Иногда применяя простые таблицы для расчетов можно получить не плохой результат.
