Дымовые трубы могут быть как одноствольными, так и многоствольными.
Многоствольные (то есть состоящие из нескольких секций) соединяются между собой специальными элементами заводского производства, чаще фланцевыми (на болтах, если конечно речь о металлических дымовых трубах)), но соединение может быть и сварным.
Или комбинированным, то есть болтовое фланцевое и обварка по периметру соединения.
Вот эти секции с фланцевым соединением и есть царги дымовой трубы.
Толковые словари формулируют понятие "царга" как кольцевой элемент заводского производства, но именно когда речь идёт о сборных (секционных) дымовых трубах.
Ствол металлической самонесущей трубы (дымовой) по сути полый цилиндр,
монтаж которого производится из отдельных элементов соединяющихся между собой.
Вот эти элементы и есть царги, возможно так понятней.
Диаметр, длина, а так же толщина металла из которого изготавливаются эти элементы, может быть разной.
