Чтобы было "ровно и эстетично", нужно удалить старую побелку.
Скорее всего, на этот потолок нанесен далеко не один слой побелки.
Ковры придется снять, а мебель накрыть тем, что есть под рукой - пленкой, старыми простынями.
Удалить старую побелку шпателем, предварительно смочит ее теплой водой. Очистку проводите небольшими участками. Не смысла смачивать сразу весь потолок - он успеет просохнуть, прежде, чем вы успеете удалить побелку.
Чтобы побелка легла ровно, ее нужно наносить распылителем. От любой кисти останутся полосы.
Какие можно применять распылители для побелки?
Краскопульт. Инструмент дорогостоящий. Сомневаюсь, что побелка одной комнаты стоит таких затрат. Если сможете взять такой инструмент напрокат - самый подходящий вариант.
Пылесос. Нужен пылесос, который умеет не только собирать пыль, но и работать в обратную сторону - наделен функцией выдувания.
Недостаток № 1- работать можно только с банкой небольшого объема - 0, 5 л.
Недостаток № 2 - сложно найти такой пылесос.
Опрыскиватель.
Садовый опрыскиватель - самый дешевый и доступный инструмент, подходящий для побелки при работе с небольшими объемами.
Пользовалась неоднократно, начиная с Жука ( для побелки в потолка в школьном классе),
и, заканчивая обычным помповым ручным на 1, 5-2 л. Очень полезное приспособление. Единственное неудобство в том, что белить можно только со стремянки или со стола - ваша рука должна находиться на расстоянии от потолка не более 30 см. Ну, и понятно, что подходит не для постоянной работы и больших объемов, а для комнат до 20 кв.м.
Для таких распылителей разведенную побелку нужно хорошо процедить и развести пожиже. Советуют марлю или колготки. Я использую газовые платки.
Если бабуля живет в селе - у нее наверняка есть в запасе и опрыскиватели, и платочнки.
Для качественной побелки потребуется 2-3 слоя. Побелка сохнет быстро. За пару дней управитесь - один день на очистку, второй - на побелку.
