Как правильно выбрать материал заготовки для деревянной лестницы на косоурах?
NataBres [2K] 10 лет назад
При выборе лестницы на второй этаж дома остановили свой выбор на деревянной на косоурах. Порекомендуйте вид дерева из которого лестница будет надежной, красивой и долговечной. Хотим оставить родную текстуру дерева, не покрывать краской.
Как бы не было хороша древесина, для основы (косоура) лучше использовать металл. Косоур, это не тетива и где ступени монтируются в пазы, поэтому остов должен быть достаточно крепким. А вот для ступеней и перил можно использовать дуб, бук (как вам уже посоветовали), или ясень. Я бы порекомендовал ясень. Он практически не дает трещин при сушке из-за вязкой структуры древесины. Внешний вид превосходный, так как заболонь отчетливо отличается от ядра, по цвету похож на дуб. Единственный недостаток, не терпит повышенной влажности.
Вот такая структура рисунка у ясеня.
А вот такая, у бука.
Есть разница?
Для удовлетворения ваших запросов делайте лестницу из бука. Относится к очень твердой породе дерева. Из бука изготавливают практически все детали лестницы – ступени, перила, косуоры и т.д. Изделия из бука выделяются красивым внешним видом. Срез дерева разный – от бледно-желтого до красноватого или розовато-коричневого. Украшают конструкцию красивые рисунки на срезе. Рисунок еще больше выделится, если древесину тонировать и лакировать.
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
