Как правильно вставить пилочку в лобзик, насколько натянуть?
домовой [64.2K] 9 лет назад
Пилка устанавливается между браншами лобзика и фиксируется парой винтовых прижимов. Ставим лобзик на ребро. Сначала затягиваем нижний прижим, потом надавливаем на верхнюю браншу, сдвигая ее ко второй. Затем затягиваем верхний винт, после чего убираем нажим.
Все, пилка натянута и установлена.
Вставить пилочку в лобзик умеют даже дети младшего школьного возраста, так как в более менее нормальной школе, им это покажут и расскажут на уроках рукоделия.
Первое это нужно отвернуть винты-барашки и убрать старое сломанное или изношенное полотно.
Второе установить пилочку между зажимными плоскостями лобзика и посадочными местами на полотне (они имеют плоский широкий вид, без зубьев).
Далее зажать один край пилочки винтом-барашком от руки и слегка сжав лобзик, прижав его к столу или даже коленке, завести вторую сторону пилочки в противоположный зажим и зажать.
Натяжка осуществляется исключительно упругостью рамы.
Да ещё очень важно чтоб пилочка смотрела зубьями к ручке, то есть к работнику.
Пилочки и лобзики изготовлены так, что вы априори не сможете перетянуть или не дотянуть натяжку пилочки (при условии исправности и не имеющего повреждения изгибы, погнутости и трещины инструмента). Иногда лобзик при сильном нажатии может уходить в плоскости, тогда установленная пилочки будет как бы проворачиваться, нужно перед установкой пилочки, провернуть (подогнуть) усилием рук лобзик в обратную сторону, чтоб максимально устранить такой дефект, это нормально и не считается поломкой.
Я так понял речь о ручном лобзике.
Пилочка вставляется зубьями вниз (к ручке), вот фотография с указанным направлением.
Перед тем как вставить пилочку, кладём лобзик ручкой вниз на устойчивую поверхность (стол, например).
Отпускаем оба "барашка".
В начале пилка вставляется в нижний зажим, затягиваем "барашек", далее в верхний и так же его затягиваем.
Но есть один важный момент, перед затягиванием верхнего "барашка" (когда пилка уже вставлена) с усилием нажимаем на "скобу" лобзика, далее вставили пилку и затянули "барашек".
Скоба распрямится, пилка натянется.
Что касается насколько сильно, то пилка должна "звенеть" как струна, то есть быть довольно сильно натянутой, но опять же без фанатизма, ибо её (пилку) можно сломать (если перетянуть).
При резе пилка не должна люфтить, вот это важный показатель.
Ручным лобзиком режут не только по прямой, но и делают так называемый "фигурный рез" (криволинейные пропилы), иногда есть смысл чуть ослабить натяжение пилы, смотрите уже по месту.
