Какой мощности выбрать тепловую пушку для монтажа натяжного потолка?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Решили в санузле самостоятельно смонтировать натяжной потолок. Материалы уже выбрали и закупили, осталось взять в аренду тепловую пушку. Какое оборудование подойдет нам для монтажа электрическое или газовое. И какая нужна мощность тепловой пушки?
Для установки натяжного потолка температура, подаваемая пушкой, должна быть в районе 75 градусов. При этом от вида плёнки показатель не изменяется. Мощность пушки зависит от объёма (это площадь и высота потолка) помещения. Для ванной или прихожей можно взять пушку на 6 кВт. А если помещение свыше 50 м2, то и пушка в 50 кВт может быть маловато. Установщики-профи пользуются газовыми теплогенераторами - они быстро нагоняют нужную температуру. Если вы посчитайте стоимость аренды/покупки пушки плюс газ (либо электричество, если есть куда подключать), то затраченное время, а также возможный ущерб от изделия, испорченного неумелыми действиями, - экономия сомнительная. Сейчас потолки часто предлагают вместе с установкой за не такие уж большие деньги.
Ориентировочная цифра, это 1кВт мощности пушки на 10-ь квадратных метров площади помещения, помещение со стандартной системой отопления и опять же, со стандартной высотой потолков.
Конечно надо ещё и высоту потолков учитывать (есть потолки и трёх метровые, к примеру в Сталинках), и какое это помещение, температуру "за бортом" и многое другое влияющее на быстрый прогрев помещения, где будут устанавливаться натяжные потолки, но ориентировочные цифры такие.
Это цифры для разовой работы, о которой Вы спрашивали, а профессионалы обычно используют тепловые пушки (чаще газовые) мощностью 30-т, а то и 50-т кВт, не меньше.
Мощность конечно важна, но не самое главное, надо подобрать пушку, отталкиваясь и от её типа.
Для натяжных потолков используют и электрические тепловые пушки и газовые и даже дизельные, на больших площадях.
Если будете арендовать газовую, то к ней нужен и баллон с газом, редуктор
(то есть оборудование надо брать в комплекте), навыки обращения с таким "агрегатом" и.т.д.
Возможно лучшим вариантом будет электрическая тепловая пушка.
Если помещение очень большое по площади, то нет смыла "гнаться" за мощностью пушки, в помещениях большой площади, могут использоваться и две и даже более пушек одновременно.
Обычно если помещение больше 40-а, 50-и квадратов по площади, используют сразу две пушки, а не одну большой мощности.
И газовая пушка и электрическая, работа с электрической пушкой более безопасная.
Такие вопросы довольно часто встречаются в интернете и не только. Скажу по опыту самый оптимальный вариант это мобильная газовая пушка. Она нагрет любой объем комнаты в жилых домах. Газовая пушка по цене не высока а по эффективности вполне подходит для таки работ, по крайней мере многие мастера используют эти тепловые пушки.
Для монтажа натяжных потолков используются газовые пушки мощностью 30 или 50 кВт.
Для этих целей лучше всего подходит пушка "Мастер" а по мощности сами определитесь. Вот Вам таблица:
