Чем стоит заделать швы между листами ДСП?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Потолок обшили листами ДСП, а швы слишком заметны. Чем стоит заделать швы между листами ДСП, чтобы их не было видно?
Вариантов очень много.
Тут важно сразу же определиться, Вы полностью будете шпаклевать ДСП на потолке, или речь только о швах между листами?
Спрашиваю потому что ДСП это не финишный отделочный материал, важно понять что будет финишно на потолке.
Ну то ладно, Вы уже поняли что к примеру если потолок облицевать потолочной плиткой, то шпаклевать всплошную нет смысла, если под покраску, то лучше зашпаклевать.
Что касается швов, то те же шпаклёвки можно использовать и для заделки швов.
Самый лучшей вариант (личное мнение), это латексная шпаклёвка,
она дорогая, но чрезвычайно эластичная, это важно в случае с ДСП.
Латексная шпаклёвка после высыхания не трескается, а по прочности становится такой же прочной как ДСП, она же влагостойкая и это важнейший момент в случае с ДСП.
Подойдёт и акриловая шпаклёвка и полиэфирная и даже масляно-клеевая.
Но перед заделкой швов, необходима грунтовка.
Тут уже отталкивайтесь от шпаклёвки, грунтовка должна соответствовать шпаклёвки.
После шпаклевания и просушки, поверхность шлифуется заподлицо с основой.
Шпаклёвку удобно наносить шпателями.
Я бы ещё посоветовал (при возможности) использовать и антисептик, всё ДСП это древесина, хоть и отходы в виде опилок.
Есть и два в одном, то есть грунтовка-антисептик.
Есть и довольно древний метод.
Это опилки и клей ПВА, вариант так себе, но не надо покупать шпаклёвки и грунтовку в больших количествах, речь о швах (если только о них) , а их не так много.
Для заделывания швов используют шпаклевку. Шпаклевку можно брать любого бренда. Есть шпаклевка белая для облицовочных работ(финишных), она стоит немного дороже. А есть шпаклевка серая, она используется для черновых работ. В вашем случае лучше покупать шпаклевку для финишных работ. После того, как нанесли шпаклевку на швы, нужно подождать, чтобы они высохли. Потом затереть наждачной бумагой, затирать нужно аккуратно, чтобы поверхность стала ровной.
