Чем шпатлевать потолок из ДВП?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Потолок обшили листами ДВП, но смотрится не аккуратно. Чем лучше всего шпатлевать потолок из ДВП, какой шпатлевкой?
ДВП это древесноволокнистая плита.
Второе название материала, это оргалит.
Поверхность ДВП предполагает нанесение шпаклёвок.
То есть адгезия на уровне.
Использовать можно те же гипсовые финишные шпаклёвки, вот не плохая "Старатели".
, можно полимерные.
Работа по ДВП мало чем отличается от работы к примеру по гипсокартону шпаклёвками.
То есть перед нанесением шпаклёвки поверхность ДВП необходимо загрунтовать проникающей акриловой грунтовкой.
Грунтовка понизит впитывающую способность ДВП.
Дальше просушка и можно шпаклевать.
Конечно же очень больших слоёв лучше избегать, тут не до конца понятны слова "смотрится не аккуратно".
Если совсем всё плохо, то проще, да и правильней переделать работу.
Слой финишных шпаклёвок это максимум 3-и мм (один слой).
После того как шпаклёвка высохнет, её надо отшлифовать.
После шлифовки опять грунтовка и просушка.
На финише потолки можно покрасить, или поклеить обои, тут уже смотрите сами.
Проверьте надёжность крепления ДВП к каркасу, ДВП не должна "гулять" шпаклёвка на такой поверхности долго не продержится.
Перед основным слоем шпаклёвки, заделываются стыки листов ДВП.
Перед грунтовкой, поверхность ДВП обеспыливается.
ДВП не без сюрпризов и относиться к финишной обработке нужно очень серьезно. Не раз приходилось видеть, как шпаклевка кусками отпадает от плит и все из-за нарушения технологии. Во-первых, листы ДСП должны быть надежно прикреплены к основанию или профилям. Если лист будет хоть немного «играть», шпаклевка осыпается. Во-вторых, обязательная грунтовка глубокого проникновения. В-третьих, сетка серпянка накладывается не только в местах стыков, но и по всей поверхности. И в-четвертых, не наносите толстые слои шпаклевки. Чем толще слой, тем вероятнее, что он отстанет.Для финишной отделки потолков хорошо зарекомендовала себя шпаклевка масляно-клеевая, например, ТЕКС.
При обшивке потолка из ДВП всегда хорошо просматриваются неровности, поскольку в местах крепления ДВП шурупами или саморезами присутствуют небольшие углубления. При освещении дневным светом они хорошо заметны. Если основание было не выровнено, то эти неровности становятся еще более видны.
Чтобы улучшить внешний вид потолка одного шпаклевания мало. Так как толщина шпаклевки не может быть беспредельной. Во-первых нужно прошпаклевать швы в стыках плит ДВП между собой. Предварительно их надо обработать шкуркой, обеспылить и оклеить специальной армирующей самоклеящейся лентой. Затем швы нужно прошпаклевать. Затем шпаклюются все головки саморезов или шурупов в местах их крепления.
После высыхания шпаклевки производится повторное шпаклевание по всей площади потолка. К сожалению, как правило, устранить дефекты на потолке путем шпаклевки полностью не удается. Поэтому необходимо после шпаклевки выполнить выравнивание потолка путем оштукатуривания. Перед оштукатуриванием зашпаклеванную поверхность потолка необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения за два раза. После нанести тонкий слой штукатурного раствора. Рекомендую применять штукатурно-клеевую смесь СЕВЕНЕР, которая обладает хорошими клеящими свойствами.
Для выполнения этих работ требуются квалифицированные специалисты, которые могут выравнивать потолки без установки маяков.
ДВП- специфический материал, представляющий собой прессованную деревянную стружку. Обычно, это не толстый лист толщиной 5-7 мм. Достаточно гибкий. Именно это и послужило тем, что вид неприглядный. Крепится лист обычно небольшими гвоздями, саморезами, при этом на поверхности появляются волны и количество саморезов не спасают ситуацию. Конечно, если лист ДВП приклеить, то волн почти не бывает, но Вы по всей вероятности этого не делали (да и сложно это сделать на потолке-причина- земное притяжение).
Так как ДВП состоит из древесных прессованных опилок и внешняя сторона листа обычно имеет гладкую поверхность, не любую шпаклевку можно использовать. Но если основание (ДВП) будет играть, то шпаклевать его категорически нельзя. Шпаклевка на нем держаться не будет, а если еще и большой слой нанесете- все равно будет отпадать.
Кроме этого, гипсовой шпаклевкой выполнять нельзя (гипс и дерево имеют очень слабую агдезию).
Возможен вариант с акриловой шпаклевкой, но обязательно выполните работы по грунтованию ДВП акриловым грунтом глубокого проникновения. Слой шпаклевки не должен превышать 2-3 мм и для надежности используйте в сплошную серпянку. В таком случае, если и начнет шпаклевка отходить в некоторых местах, она будет держаться сеткой.
Желаю удачи.
Прежде, чем ответить на вопрос, чем шпаклевать, надо рассмотреть два нюанса, а именно:
  1. Как прибито ДВП к потолку. Скорее всего это будет лицевая сторона, а не изнаночная.
  2. Из чего состоит лицевая сторона, она может иметь слой уже не древесины, а различных смол или может быть вообще покрашена краской.
  3. Насколько прочно закрепленена плита ДВП на потолке, надо посмотреть, играет ли она или твёрдо закреплена.
Если ДВП болтается, то смысла шпаклевать нет, любое механическое небольшое воздействие, вплоть до изменения влажности воздуха, и шпаклёвка начнёт трескаться.
Если ДВП наружу изнаночной стороной, тогда лучше взять шпаклёвку по дереву, на ваш вкус:
Итак, если плита окрашена или обработана смолой, тогда шпаклёвка вполене может подойти и гипсовая, но нужно обязательно использовать сетку.
