Утепление фасадов по технологии "Hanko": как сделать своими руками?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Сейчас на форумах многие хвалят технологию "Hanko" по утеплению фасада дома. Как самостоятельно провести утепление фасада по технологии "Hanko"?
Технология "Hanko" полагает устройство мокрого фасада поверх утеплителя. Своими руками утеплить фасад не очень сложно. Если поверхности стены ровная, то подготовка сведется к удалению пыли и грязи, не лишним будет использовать грунтовку. В качестве утеплителя применяется пенопласт толщиной 40-50 мм. Листы крепятся к стене при помощи специального клея (Церезит СТ83 или Церезит СТ85), для надежности фиксации в местах стыковки нужно установить дюбедя-зонты. Для предотвращения сползания пенопласта в нижней части стены следует установить стартовый профиль. После наклеивания листов по истечении 3-4 дней можно приступать к наклеиванию армирующей сетки. Ее наклеивание также осуществляется при помощи клея на цементной основе. Остается оштукатурить стену и утепление фасада можно считать завершенным. Можно оставить стену в таком виде, а можно и произвести окрашивание.
Технология "Hanko" предусматривает утепление ограждающих конструкций выполненных по каркасной технологии в процессе строительства. Т.е. дом строиться по принципу, сначала собирается каркас здания к примеру из доски 50х150 мм., затем каркас утепляется с применением материалов таких как: мембранная пленка ветро- и гидрозащиты снаружи, мембранная парозащитная пленка с внутренней и утепление isorock50 толщиной 150 мм.
Вот примеры как это всё монтируется:
В принципе эту технологию можно адаптировать и к вопросу утепления уже существующего дома. Т.е. там нет ничего сложного, достаточно на существующую конструкцию стены закрепить брус с шагом 600 мм и выполнить монтаж точно такого же пирога как показано на первой картинке, убрав при этом внутреннюю отделку и пароизоляцию. И будет всё точно также.
