Флюс с этой маркировкой выпускается в соответствии ГОСТу 23178-78.
Используется при пайке медными, или никелевыми, или серебряными припоями.
Предназначение, соединение деталей методом пайки, из нержавеющей стали, а так же соединение жаропрочных сталей, меди и сплавов из меди.
Температура пайки от 650-и, до 850-и градусов Цельсия, то есть это высокотемпературный флюс.
Лучше всего наносить на поверхность флюс в виде пасты нужной консистенции, что бы получить пасту из порошка, флюс смешивается с водой, пропорции 1:1 (по массе).
Пропорции ориентировочный, консистенцию (текучесть) можно регулировать при смешивании.
Перед пайкой полученную пасту надо просушить, можно использовать и в виде порошка.
Состав флюса на таре,
фасовка разная.
Буква "П" - флюс паяльный.
"В" - высокотемпературный флюс.
Цифры, после букв, обозначают, это марка флюса.
"Х", в конце маркировки означает что флюс получен не путём смешивания компонентов, как флюсы других марок, а путём химического (отсюда Х) взаимодействия компонентов.
Этим он и отличается к примеру от флюса ПВ 209.
