Как надёжно закрепить трос на колодце, чтобы не перетирался?
Фигаро [16.8K] 8 лет назад
Конечно лучше видеть где, в каком месте перетирается трос, где и как он закреплён.
Понятно что на одном конце ведро, второй конец наверное закреплён на некой опоре (к примеру треноге с кольцом).
Предположу что трос (чаще всего так оно и есть) перетирается в районе "петли" троса.
Чтобы избежать этого, надо сделать не просто петлю с зажимами, а установить вот такой коуш,
трос продевается через коуш и далее уже концы троса зажимаются болтовыми хомутами (зажимами) для надёжности можно использовать несколько зажимов.
Коуш изготавливается из прочной углеродистой стали и трос точно не будет перетираться.
Подбирается по диаметру троса.
Коуш можно установить на оба конца троса, конфигурация у них разная (круглые, треугольный и.т.п).
В петлю троса, можно установить вот такой карабин с вертлюгом,
вертлюг не позволит тросу перекручиваться.
В районе ведра вместо карабина, можно использовать крюк с вертлюгом (как вариант).
К сожалению Вы не указали принцип подъёма наполненного водой ведра..
Если это классический (деревянное бревно, через сердцевину которого просверлено отверстие и вставлен металлический прут с рукояткой на одной стороне и опирающийся на два опорных столба), то в этом варианте трос, который крепит вал к ведру, вообще не перетирается (но лучше выбрать не тросик, а цепь)..
Если это "журавль", то и в этом варианте цепь (трос) может перетираться в районе крепления ведра и троса(цепи).
В этом случае, просто, соедините их карабином.
Может у Вас какой-то третий вид колодца - уточните и будем думать вместе.
Удачи!
Фигаро [16.8K]
Колодец обыкновенный, только не дерево, а пустотелая труба, заваренная с двух сторон. Цепь- не вариант, так как очень глубоко и будет очень тяжело подымать ведро.  —  8 лет назад
Исаев Николай [21.9K]
Тогда, как вариант, можно приварить кольцо и вместо цепи и троса (которые могут ржаветь) использовать крепкий синтетический шнур.
Места соединений - через карабин.
Бесшумно, красиво и эстетично.
  —  8 лет назад
