Чем отличается электрическая переноска от удлинителя?
домовой [31.1K] 2 года назад
Удлинитель по своей сути просто обычная розетка (стационарная), которая обладает свойствами более высокой мобильности.
Удобно, если нужно использовать электроинструмент где-то в удаленном от розетки месте. Нужно лишь соотносить мощность самого удлинителя, с таковой у электроприборов, к нему подключаемых. При необходимости, можно использовать вариант подключения удлинителей друг к другу, чтобы увеличить расстояние.
Переноска же это частный вид удлинителя и представляет из себя лампу для освещения на проводе (или просто патрон для лампы), с штепсельной вилкой на конце.
То есть, практически то же самое, но удлинитель куда более функционален - в розетку ведь можно вставить любое электротехническое оборудование, а переноска имеет ограниченную по возможностям функциональность и используется только для освещения.
Есть конструктивные отличия.
Переноска, это народное название, девайса на самом деле речь об переносном светильнике (полное название).
Переноска состоит из вилки (штепсельной) провода и на конце патрон с лампой, в "продвинутых" моделях ещё и светоотражатель и защитный кожух и крючок для удобства подвешивания переноски.
Удлинитель это тоже устройство с проводом и вилкой, но на другом конце розетки (гнёзда) причём тех самых розеток может быть несколько.
Отличаются по способу (методу) использования, переноска это переносной источник света, удлинитель тоже им может быть, если в розетку удлинителя подключить некий светильник.
Но функции у удлинителя более расширенные, как и в любую другую розетку к удлинителю можно подключать различные инструменты (электрические) бытовые приборы и.т.п.
Длина и переноски и удлинителя могут быть разными, как и сечение используемых проводов.
Многие вообще различия не делают, в принципе удлинитель тоже можно назвать переноской, а переноску удлинителем.
Всё очень просто удлинитель это то что, что то продлевает. Так как это электрический удлинитель то и удлиняет он получается электрический провод либо электрическую линию.
То есть это по факту электрический провод с вилкой и розеткой на концах, бывают они самой различной длины, чтоб возможно было подключить электроприбор на удалении от источника электроэнергии.
вот типичный удлинитель.
Переноска это же тоже удлинитель, только лишь с той разницей, что на одном конце у неё вилка, а на другом конце устройство что то вроде светильника.
То есть электрической переноской называют прибор светильник с удлинителем, чтоб можно было доставить свет туда куда его нужно доставить, если в том месте нет возможности подключить светильник.
вот типичная переноска.
вот такие отличия электрического удлинителя от электрической переноски, хотя много людей путают и называют их и так и так.
Зачастую переноской называют провод с патроном и лампой накаливания на конце, вместо розеток.
А так-то разница незначительная: переноска - народный неологизм, удлинитель - научное название.
