Как мультиметром найти фазу, ноль и землю?
СТЭЛС [20.3K] 7 лет назад
Как мультиметром определить фазу в розетке?
Как цешкой найти ноль в выключателе?
Как тестером узнать где "земля" в элетрощите?
На мой взгляд фазу и ноль в той же розетке проще найти индикаторной отвёрткой, да и дешевле она на порядок мультиметра.
А "землю" определить по маркировки (цветовой) провода, он жёлто-зелёный, реже зелёный.
Но если кроме мультиметра нет ни чего, а провода никак не промаркированы, то фаза и ноль определяется следующим образом:
Если пользователь новичок, то лучше бесконтактным способом, то есть не дотрагиваться пальцами до щупа мультиметра.
Читаем инструкцию к конкретному мультиметру.
Выставляем мультиметр в диапазон измерения переменного напряжения свыше 220 Вольт.
Вставляем щупы в соответствующие разъёмы (опять же надо ознакомиться с инструкцией к мультиметру, могут быть нюансы, как вариант разъёмы промаркированы "VΩCX+" и "com").
Всё, вставляем один из щупов в отверстие (разъём) к примеру розетки, 2 щуп вообще ни к чему не прислоняем.
Если попали на ноль, то показания на шкале прибора такими и будут, то есть ноль.
Переставляем щуп в другое отверстие розетки.
Смотрим на шкалу, если прибор показывает 10-15 Вольт (цифры на шкале)
то значит это фаза.
А землю можно определить (но где фаза надо знать изначально, см. выше как найти фасзу) следующим образом (в наличие 3 провода не маркированы никак).
Приставляем щуп к фазному проводу и любому 2, измеряем показания (значение) далее фазный провод и 3 оставшийся.
Где значение напряжения меньше, это "земля" больше, это рабочий нулевой провод.
Как же определить по какому проводу подходит фаза, где нулевой рабочий проводник, а где нулевой защитный проводник (земля) имея в наличии мультиметр (цешку, тестер)
Некоторые «специалисты-электрики» определяют фазу, используя для этого контрольную лампочку – это запрещено правилами!
Мультиметр имеет для этой задачи все необходимые функции.
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с мультиметром по определению проводов, правильно выберите режим измерения, иначе может ударить током.
Переводим переключатель мультиметра в режим измерения напряжения переменного тока, обозначается он как ~V или ACV.
Теперь выставляем предел измерения выше 250 Вольт (обычно это значение на шкале прибора 500, 700, или 1000 Вольт) Включаем питание прибора.
Отступление: Обычно, при правильном монтаже, из трех подходящих проводов, коричневый – фаза, синий –ноль, желтозеленый – земля. Однако я всегда прозванивают чужой монтаж, чего и вам советую. Потому как в половине случаев цвет изоляции, на деле, не соответствует назначению проводника.
И так, включив прибор, начинаем измерение. Для начала найдем фазу и она поможет нам определиться с рабочим и защитным нолем.
Берем любой щуп и зажимаем пальцами его металлическую иглу. Второй щуп прислоняем к проводам или контактам по очереди. Если при контакте мультиметр показывает нулевые показания это либо земля либо ноль. Если значение напряжения на табло значительно отличается от нуля – от 50 Вольт и выше, то это и есть фаза. Моя цешка, обычно обозначает фазу значением от 150 до 170 Вольт (это зависит от точности прибора)
Если уж очень боитесь браться за щуп, можно прислонить второй щуп и к оштукатуренной стене, к корпусу щита (если заземление гарантированно есть)
Так, фазу мы нашли, теперь отметим ее (запомним) и находим нулевой рабочий проводник и землю. При касании нулевого рабочего проводника напряжение будет не более нескольких вольт. При касании "земли" показания будут нулевыми.
Теперь поставим один из щупов на фазу и утвердимся в определении рабочего ноля и заземления. Если мы касаемся вторым щупом одного из неизвестных проводов и табло показывает значение очень близкое к 220 Вольт это рабочий ноль, а если гораздо меньше - это земля.
Отдельной строкой стоит определение трех фаз, ноля и земли в сети 380 вольт. Фазы в принципе определяются так же. Между фазное напряжение будет в районе 380 Вольт. Напряжение между любой из фаз и рабочим нолем в районе 220.
Seryj [5.6K]
интересно, где можно найти "Землю" в двухпроводной розетке?  —  7 лет назад
СТЭЛС [20.3K]
Зачем её "искать" где то. Она по определению обязана быть!
А если в ваших розетках её нет, то это косяк ваших розеток.
  —  7 лет назад
Seryj [5.6K]
Вопрос возник по поводу ваших снимков. Так где же у этих розеток земля?  —  7 лет назад
СТЭЛС [20.3K]
Понятно. Снимки для наглядности определения только фазы. Да и в розетках землю не спутать - она отдельным контактом, не похожим как ноль и фаза между собой.
В своем ответе "ищу" землю среди голых проводов, без розетки - цитата "..если мы касаемся вторым щупом одного из неизвестных проводов.."
  —  7 лет назад
