Почему прокручивается барашек на смесителе, вода полностью не перекрывается, как отремонтировать?
Ким Чен Ын [751K] 7 лет назад
Маховик (ручка, барашек) прокручиваются, вода не перекрывается полностью, как исправить.
Чаще всего такое случается с очень не дорогими и не качественными смесителями.
Причин не много:
Маховик (он же "барашек") одевается причём плотно, вот на эту головку
(шток) кран-буксы.
Головка выполнена в виде "звездочек" количество граней может быть разным.
Те самые грани на кран-буксе стёрлись и поэтому барашек прокручивается, вода не перекрывается.
Перекройте оба коренных крана на стояках, снимите барашек, открутите кран-буксу, далее с этой кран буксой идёт в магазин, покупаем точно такую же и устанавливаем на место в обратной последовательности.
Возможно кран-буксу нужно смазать, она слишком тугая (при открытии и закрытии смесителя превышены расчётные и допустимые нагрузки) и это привело к проблемам с маховиком.
Как временный вариант, подмотайте фум-лету на шток и далее плотно посадите на него барашек.
Маховик крепится 1 винтом, винт под заглушкой, чаще всего заглушка просто вставляется (подденьте её ножом), но есть и резьбовые заглушки, откручивается против часовой стрелки.
И 2 причина почти такая же, тоже стёрты ("слизаны") грани, но не на кран-буксе а на самом "барашке" (маховике).
Этот самый "барашек" скорей всего изготовлен из сплавов металлов очень низкого качества (опять же речь о дешёвых смесителях и скорей всего маховик изготовлен из силумина).
Я у себя барашек поменял на новый, эта поломка не ремонтируется.
Открутите вот эти заглушки
(краны перекрыты) далее откручиваем винт, покупаем новый маховик и устанавливаем его в обратной последовательности.
Пробка (заглушка) для ванны пропускает воду, нет герметичности, как отремонтировать? Не открывается крышка электрочайника при нажатии на кнопку, причины, как отремонтировать? Рулетка не сматывается (не сворачивается), в чём причина, как отремонтировать рулетку? Чайник со свистком не свистит как отремонтировать свисток чайника? Мобильный телефон, почему я слышу собеседника, а он меня нет, в чём причина, как отремонтировать? Шатается кухонный стол, как отремонтировать чтобы не подкладывать ни чего под ножки? Сломался пульверизатор (распылитель, разбрызгиватель) на флаконе, как отремонтировать? Как отремонтировать закаточный ключ (закатку, закрутку, закаточную машинку)? Как отремонтировать дверцу кухонного шкафа (ДСП) если петли вырваны с мясом? Как отремонтировать прожжённую кухонную столешницу (след от горячей посуды)?
