Не кантовать - что это значит? Почему на таре пишут Не кантовать?
СТЭЛС [20.1K] 7 лет назад
Слово "кантовать" означает, переворачивать некий груз, или класть набок, переносить, перевозить, переворачивать и.т.п.
Соответственно "не кантовать", это полная противоположность от слова "кантовать".
Означает что некий груз на таре которого есть знак "не кантовать", нельзя класть набок, нельзя перемещать и перевозить иными способами, кроме способа указанного на этом знаке.
Относиться к грузу (при транспортировки) бережно, его нельзя бросать
Две стрелки вверх, только в таком положении можно перевозить груз в такой таре.
На таре может быть сразу несколько знаков, вот пример,
и "не кантовать" и "острожное хрупкое изделие", или стекло.
Может быть ещё рядом со знаком "не кантовать" значок зонтика под дождём, то есть и мочить такой груз нельзя (дождь, снег).
По сути "не кантовать" одно и тоже что и "не беспокоить".
Я не так давно покупал холодильник, на коробке был знак "не кантовать", пришлось перевозить стоя, хотя высота у него более 2 метров, но производитель не рекомендует перевозку на боку (лёжа).
Часта упаковка (тара) имеет обозначения, точнее манипуляционные знаки, среди которых и встречается надпись "НЕ КАНТОВАТЬ" и вот такой знак - две стрелочки направленные вверх.
Все эти знаки призваны информировать перевозчика и потребителя о том как нужно обращаться с товаром, что бы сохранить его качества.
В частности надпись "не кантовать" говорит нам о том, что упаковку нельзя переворачивать и наклонять на бок, иначе то что в ней находится может придти в негодность (разбиться, нарушатся настройки, деформироваться) Так же и транспортировку/погр­узку тары нужно производить той стороной на которую указывают стрелки вверх. Строповка крупногабаритных грузов с такой надписью, делается многоточечная исключающая наклоны и переворачивание.
Все видели на упаковке манипуляционные знаки, такая себе особая маркировка, обозначения которой регулируются гостом за номером 51474-99:
Есть там и такая маркировка:
Что такое "не кантовать", что обозначает? В словарях, глагол кантовать употребляется или в виде обшивания, или обтесывания, используя при этом шнурок (кант), выделяющийся цветом. Есть и значение ребра доски/бруса. Таким образом, получается, что стрелки на знаке указывают направление боковой поверхности чего-либо, что нельзя кантовать, то есть на бок переворачивать или вверх тормашками.
Груз попросту нельзя менять в его определенном положении (переворачивать), когда его перемещают, поскольку это грозит повреждением (если груз повышенной хрупкости) или потерей (если есть возможность вытечь жидкости). Смотрят на рисунок и не меняют его пространственное положение.
На некоторых грузах стоит значок, который выглядит как: внизу горизонтальная полоса, а в верх тянутся две стрелки (может быть разного дизайна, но суть одна).
Этот значок имеет название "Верх, не кантовать"
Возможно со значком и/или без него надпись "Не кантовать", иногда ещё рядом рюмка нарисована (обозначение того, что груз хрупкий или стекло)
Так вот этот значок говорит о том, что груз нельзя переворачивать, класть на бок и даже наклонять на ребро, ни при перевозки, ни при хранении.
Всё это от того, что груз хрупкий, либо может пролиться при наклоне, поэтому всё время, пока содержимое груза находится на складе или перевозится, надо держать его строго в вертикальном положении, как показано на рисунке.
Кант - это край чего-то, но обработанный и усиленный чем-нибудь, например в одежде, таре и т.д.
Надпись "Не кантовать" обозначает, что в таре находится некий груз, который,через кант(усиленную грань-ребро) переворачивать нельзя.
Обычно это деревянный ящик, в котором закреплено оборудование для потребителя, которое должно быть доставлено в целости и сохранности.
Тара, обычно имеет ещё и надписи, указывающие "верх" и "низ" для людей и транспортных компаний-грузоперевозчиков, отвечающих за сохранность груза при перевозке.
Пишут не кантовать, для того чтоб не повредить содержимое той самой тары. (Того что находится внутри.)
Не кантовать - значит строго перемешать тару с содержимым в том положении, как предусмотрено требованиями.
Часто на вместе с надписью на таре не кантовать! Указывают где верх, надписью или значком со стрелочками.
Увидев такие значки и надпись "не кантовать!", Значит что в данной таре находиться содержимое которое повредиться если переворачивать тару, класть на бок - её перемещение допускается строго в том положении, в котором указывается на значках. Чаще всего такими знаками маркируют при перевозке или пересылке, грузы которые могут разлиться или высыпаться, грузы которые имеют смещение центра тяжести и устойчиво находятся в одном положении, а так же когда в одной таре находятся несколько единиц чего либо, которые при кантовании повредят один одного внутри тары.
К примеру ящик с лотками яиц, может иметь именно такую надпись и значки, что свидетельствует о том, что нельзя его переворачивать, а перемешать нужно только согласно требованиям или тортики в упаковке, тоже нельзя переворачивать, на них тоже может быть значок с указанием строго какой стороной упаковка должна быть вверх и что кантовать их нельзя.
Значок бокала свидетельствует о том, что в таре присутствует хрупкий груз, он может быть вместе со стрелочками, а может и не быть, так как груз не обязательно может быть хрупким при условии, что его нельзя кантовать.
Например ящики с банками красок, они не являются хрупкими, к ним не предъявляется при перемещении и перевозке особых требований по осторожности, но кантовать их нельзя, так как банки могут открыться в перевёрнутом на бок или вверх ногами состоянии, что приведет к убыткам в результате повреждения груза.
