Сколько весит ведро угля?
Irischka [10.2K] более года назад
Если брать стандартное 10 литровое ведро и наполнять его с горкой, то есть именно так меряют торгаши уголь когда продают его на россыпь населению с грузовика, то получим весьма условную единицу веса это от примерно 8.5 килограмма до аж 18.
Зависит эта цифра от того какой уголь, его размер, его плотность, влажность и в том числе и честность продавца.
Рассмотрим наименьший вес это будет крупный, а то и более чем кулак уголь, бурый или пламенный, курной он достаточно лёгкий, плавает в воде, его вес будет примерно чуть более 8 кило в ведре.
А вот уголь антрацит в фракции семечка будет около 14-15 килограмм, а если он хранился под открытым небом или недобросовестные продавцы его специально намочили то вес такого ведра будет аж по 18 килограмм.
Вот так вот. Если вам продают уголь на вес, то прежде всего узнайте репутацию продавца, так как обмануть вас могут очень легко.
10ти литровое ведро угля весит примерно от 8 до 15 кг. его вес зависит от многих факторов: как наполнишь - "с горкой" или вровень с бортиками, какая фракция угля - мелкая или крупная,от плотности угля, от влажности. Также вес зависит от того, сколько тонн и на какое расстояние нужно перетащить,когда далеко и много - каждое последующее ведро становится тяжелее предыдущего.
Уголь разный, как и его плотность и влажность и + фракцию тоже нужно учитывать.
Помимо бурого, каменного, антрацита, есть ещё и древесный угль который в разы меньше весит выше перечисленных.
Каменный уголь свою очередь, может быть газовым, жирным, коксовым.
Вес ведра старой (с весом ведра) или без тары (чистый вес) этот момент тоже нужно учитывать, как и плотность угля.
Уголь в ведре может быть насыпан "с горкой" или же вровень с бортами (верхними) ведра.
Поэтому говорить можно лишь об ориентировочных цифрах, да и объём вёдер разный, как и материал их изготовления (материал изготовления влияет на вес тары, оцинкованное ведро весит больше пластикового).
В ведре на 12 литров ориентировочно 18 кг угля.
Но может быть и меньше 14-14,5 кг если отнять вес тары (а это примерно 1,5 кг) , то в среднем на выходе получим 12,5, 13 кг угля.
Если это каменный уголь, то в ведре такого же объёма может быть 18 кг угля и даже больше.
Если это бурый уголь и речь о 10-и литровом ведре, то такое ведро будет весить ориентировочно 13,5 кг.
Этот же уголь, ведро на 12 литров, вес ведра (уголь с горкой) 16-16,5 кг (+-).
Антрацит чуть легче, но не критически.
Если же речь о древесном угле, то в 10-и литров ведре его всего 2-2,5 кг.
Если переживаете за вес угля в ведре, то лучше покупать уголь вот в таких
мешках, вес угля в мешке выбит на самой упаковке, на фото мешок угля для печей и котлов весом 25 кг.
При покупке вёдрами, нет такой точности.
Тут вес угля в ведре зависит от того, какой уголь в ведре находится.
Есть два критерия по которым зависит вес угля:
1 критерий - это вид угля (ниже приведу их типы)
2 критерий - это место добычи угля, а именно какова его плотность определяется место его залегания, этот критерий может колебаться до 20% массы от его плотности.
Итак, вот пример угля с донбасского бассейна.
  • Длиннопламенный - угля в ведре будет примерно 18,5 килограмм
  • Газовый - угля в ведре будет примерно 18,6 килограмм
  • Жирный - угля в ведре будет примерно 18,8 килограмм
  • Коксовый жирный - угля в ведре будет примерно 19,0 килограмм
  • Отощённый спекающийся и просто коксовый - угля в ведре будет примерно 19,5 килограмм
  • Тощий - угля в ведре будет примерно 20,0 килограмм
Для примера взято стандартное ведро для угля CMI объёмом 15 литров.
Ну смотря какое ведро, в 10 литровое ведро влазит где-то 9 кг угля.Но многое зависит от того какого розмера уголь.
Конечно, дать однозначный ответ на вопрос о том, сколько весит ведро угля довольно сложно.
Прежде всего, вес будет зависеть от плотности, фракции и влажности угля.
К тому же объём и материал из которого изготовлено само ведро тоже могут быть разными.
Сказать о весе угля в ведре можно назвав усреднённые значения.
Если рассматривать вес каменного угля, то вес одного двеннадцатилитрового ведра угля будет в среднем равен 15 - 18 килограммам.
