Ножницы туго открываются и закрываются, как разработать ножницы, чем смазать?
Ким Чен Ын [810K] 7 лет назад
Клеили обои и подрезали их ножницами.
Через некоторое время ножницы перестали как раньше, открываться и закрываться, как исправить, чем их смазать.
Во-первых ножницы надо тщательно почистить от загрязнений.
К примеру ножницами подрезали обои, на рабочей поверхности (на полотне ножниц) мог остаться клей, который засох и как итог ножницы туго открываются и закрываются.
Обойный клей разводится водой, поэтому можно смочить мягкую тряпку, или ветошь в тёплой воде и пробовать убрать остатки клея.
Или в начале тупой стороной ножа удалить основную часть клея и далее уже водой окончательно удаляем клей с поверхности.
Затем ножницы тщательно вытираем и просушиваем.
Если ножницы использовались где-то на кухне, то возможно на рабочей поверхности жир, удалить его можно, любым моющим (не абразивным) средством для мытья посуды.
Добавляем в тёплую воду моющее средством, очищаем поверхность от жира и далее полная просушка.
Если ножницы всё равно туго открываются и закрываются, пробуйте чуть послабить (открутить против часовой стрелки) винт который удерживает полотно ножниц.
Можно капнуть пару капель масла на тот самый винт.
Я использовал вот такое
смазочное бытовое масло.
После смазки несколько раз открываем и закрываем ножницы, то есть разрабатываем их.
Как показывает практика, наилучший вариант решения этой проблемы, это комбинированный действия.
То есть только смазать ножницы, или только очистить их от загрязнений не всегда достаточно.
Ножницы и смазываются и очищаются, плюс регулировка винта.
Так же не будет лишней, заточка режущей кромки ножниц.
