Как отвернуть винт фиксации ручки в однорычажном смесителе?
geos77 [55.4K] 6 лет назад
Есть смеситель в ванной,к котором понадобилось заменить сменный картридж. По идее сделать это просто, надо просто снять декоративную пробку в рычаге и выкрутить винт, который держит этот рычаг. Проблема в том, что от времени этот винт намертво прикипел, скорее всего из-за извести, которая содержится в водопроводной воде.
Есть ли надёжный способ открутить такой винт?
Тот самый винт фиксирует ручку однорычажного смесителя к четырехграннику картриджа.
Четырехгранник может быть пластиковым, может быть металлическим (более качественный картридж).
Чаще всего (но есть исключения) винт находится под ручкой смесителя.
Откручивать винт проще (и это правильный вариант) когда ручка поднята в верх.
Если поднять ручку, то из излива смесителя льется вода.
Чтобы избежать этого в первую очередь перекрываем вводные (они же коренные) краны на стояках.
Далее, винт находится под заглушкой, чаще всего заглушка просто вставляется и "защелкивается" в посадочном месте, но есть и резьбовые заглушки, откручиваются против часовой стрелки.
Вот фото для примера, заглушку нужно убрать.
Если она не резьбовая, то поддеваем заглушку ножом с тонким и жестким лезвием, или плоской отверткой с тонким "жалом").
Перед Вами головка винта.
Шлицы на винте могут быть разными, чаще всего винт (его головка) под шестигранник, но есть винты под крестовую отвертку, в своей практике встречал даже винт под плоскую отвертку.
Разобрались со шлицами, далее берем подходящий инструмент (шестигранник, отвертки).
Но вначале пробуем острием ножа удалить известковые отложения рядом с винтом и на головке винта.
Вставляем отвертку (шестигранник) в винт и пробуем рывком "подорвать" его.
Если не идет, пробуем "пшикнуть" ВД-40 на головку винта и далее ждем некоторое время, откручиваем против часовой стрелки.
Если нет ВД-40, можно пробовать обычный столовый уксус, набираем уксус в шприц (шприц без иголки), можно ручку обмотать ветошью.
Далее обильно "заливаем" винт уксусом и оставляем на несколько часов, после таких действий открутить винт проще.
Если и эти действия не помогли, можно попробовать более кардинальные действия, я выкручивал подобные проблемные винты при помощи сверла левого вращения.
Переключаем дрель в режим "реверс", керним головку винта, и начинаем "сверлить" сверло вращается против часовой стрелки и одновременно выкручивает винт.
Обороты на дрели устанавливаем минимальные.
Если нет сверла левого вращения, то винт можно просто высверлить обычным сверлом.
Картридж возможно придется менять, видимо для этого и снимается ручка смесителя.
Есть ещё вариант использования экстрактора, но это уже "специфический" (узко-специализированный) инструмент возможно его нет под рукой.
Игорь89 [0]
Добрый день. Подскажите, заглушку снял. Внутри винт открутил. Ручку снял. А декоративная накладка не откручивается. И тряпкой и плоскогубцами. Никак. Купил новую. Она из какого-то материала типа пластик. Куски отрываются. Напильником не хочу делать, боюсь поцарапать кран.  —  3 года назад
Ким Чен Ын [820K]
Пробуйте простучать ручкой молотка, откручивайте против часовой стрелки.  —  3 года назад
в итоге поступил следующим образом. Снял с рукоятки смесителя заглушку, ещё раз попробовал открутить шестигранным ключом стопорный винт, убедившись что это в очередной раз не удалось, взял Доместос гель, содержащий щавелевую кислоту, 20 кубовый медицинский шприц, соломинку для коктейля, надел её на сосок шприца и закачал внутрь примерно 80 граммов геля. Оставил на пол-дня, потом попробовал открутить вновь. После небольшого усилия это получилось, гель разъел известковые отложения, которые застопорили винт наглухо.
После чего ручка снялась без проблем.
