Как удалить наклейки с окон (со стекол)?
Enot-Nina [916] 2 недели назад
На металлопластиковых окнах на самом стекле есть наклейки (не на рамах). Они вроде бы и небольшие, но уж никак не хотят отдираться, приклеены намертво.
Чем отмыть наклейки со стекол.
Как удалить отмыть наклейки с окон
наклейки с окон можно удалить при помощи обычного фена для сушки волос и мицеллярной воды.
Как это делала я, поделюсь личным опытом. Разогрела наклейку при помощи фена до тех пор, пока клей под наклейкой не размягчился и краешек наклейки легко стал отклеиваться от поверхности окна.
Осторожно тяните за этот край наклейки, пока наклейка полностью не снимется со стекла.
Остатки клея от наклейки смываете мицеллярной водой, смочив ей кусок материи или ватный диск.
Не знаю может окончательный эффект такой чистки зависит от состава клея, который использовался для наклеек, но мои наклейки при помощи такого метода очистки "сдались" без особого труда.
Нигде не осталось никакой липкости и следа от бывшей наклейки на стекле окна.
Попробуйте такой метод, может и вам повезет.
Попробуйте их для начала погреть обычным феном, клей при этом должен будет размягчиться и наклейки будет удалить значительно легче. После чего остатки клея надо будет удалить каким-либо мощным растворителем, например ацетоном.Подойдёт и ацетоновая жидкость для удаления лака с ногтей.
Всё очень и очень просто. Как указывали ранее мои коллеги можно взять фен для того чтобы легче было снять саму наклейку. Вооружившись ножом или шпателем. А вот остатки клея от самой наклейки проще и дешевле всего можно будет удалить при помощи самой обычной каустической соды или чистящего порошка, который свободно можно купить в любом магазине бытовой химии. Данный вариант я и сам не раз применял на практике. Так что делюсь как говориться опытом из первых рук.
Прошей всего кипяченный чайник с паром держать возле наклейки , буквально на 30 с , и все сам отвалится
