Чем можно выровнять герметик (силиконовый белого цвета), чем лучше?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Чем выровнять герметик, чем лучше?
Герметик купили силиконовый, белого цвета.
Выровнять силиконовый герметик можно только если он ещё не застыл, если уже застыл и качество шва не устраивает, то нужно полностью очищать поверхность от герметика и переделывать работу.
Лучше конечно выравнивать герметик вот таким
специальным шпателем (можно купить шпателя набором) к шпателю нужен пульверизатор и мыльный раствор.
Наносим герметик на поверхность (выдавливается из картриджа "пистолетом") далее поверхность нужно увлажнить мыльным раствором, иначе герметик будет липнуть к шпателю.
Всё, выравниваем герметик, лишнее убираем.
Если нет специальных шпателей, то я использовал старую (ненужную) пластиковую банковскую карточку.
Просто отрежьте необходимый угол карточки и можно пользоваться.
Но и в этом случае нужно увлажнить герметик мыльным раствором.
Если вообще ни чего нет, то можно и пальцем выровнять герметик, палец смачивается в мыльном растворе.
Конечно шов будет менее аккуратным, если ровнять герметик пальцем, поэтому смотрите уже по месту, если требования к швам высокое, то нужны шпателя для герметика.
Можно самостоятельно изготовить шпатель из куска деревяшки.
Чтобы шов получился аккуратным с двух сторон шва (стыка) наклейте малярный скотч, поверхность возле шва останется чистой.
Мыльный раствор можно приготовить используя моющее средство для посуды (не абразивное) как вариант "Фейри".
Поверхность на которую наносится герметик должна быть сухой, чистой и обезжиренной (на влажную поверхность, он не ляжет).
Если ответить на вопрос прямо, тогда выровнять силиконовый герметик можно пластмассой (но ни в коем случае не металлическими предметами), для этого подойдёт обычная линейка или похожий твёрдый кусок пластика, который легко обрабатывается напильником и можно сделать любую форму, которая вам необходима.
Но есть и более дорогой вариант, купить набор пластиковых шпателей на все случаи жизни, он выглядит примерно вот так (зависит от производителя):
Это набор именно для герметизации силиконовым герметиком. Как видите, шпатели выполнены в разных формах, углы и прорези сделаны исходя из опыта работы строителей, так что, если у вас не эксклюзив, то найдёте свой вариант.
Стоимость подобных шпателей от 50 рублей до 700 рублей, в зависимости от вариантов, количества, производителя.
Удобней всего и качество шва лучше использовать специальные шпателя для силиконового (и не только( герметика.
Я обычно покупаю шпателя вот таким
набором.
Форма шпателей, их размеры и материал изготовления может быть разной.
Обычно такие шпателя изготавливаются из резины, пластика, каучука (натурального) и.т.п.
Далее, к набору шпателей нужно подготовить мыльный раствор, иначе герметик будет "липнуть" к шпателю.
Самый удобный вариант использовать воду и любое моющее (только не абразивное) средство для мытья посуды.
Если используете кусковое мыло, то предварительно его нужно натереть на крупной тёрке, то есть помимо воды нужна мыльная стружка.
Мыльный раствор лучше распылять на герметик, то есть нужен обычный пульверизатор.
Мыльный раствор наносится на герметик, а не на поверхность до его нанесения.
Силиконовый герметик не контактирует с влажной поверхностью, поэтому в начале очищаем поверхность, обезжириваем и далее заполняем шов герметиком, потом формируем тот самый шов шпателем и убираем (по ходу) лишний герметик.
Из личного опыта могу добавить, если работа не большая по объёму и на разовая, то сформировать шов можно и "лопаткой" вырезанной из куска древесины и даже при помощи пальца.
Но в в этих случаях, используется мыльный раствор.
Чтобы силиконовый герметик не попадал на поверхности на которые он не наносится, используйте малярный скотч (с обоих сторон шва).
Такой скотч (малярный) не оставляет следов клея на поверхности после демонтажа.
