Можно ли на газовый шланг устанавливать обычные (резиновые) сантехнические прокладки?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Нужно прокладку поменять на газовом шланге (плита подключена шлангом).
Можно ли вместо штатных прокладок установить обычные сантехнические?
Сразу же хочу отметить, газ взрывоопасен и даже замену газового шланга при подключении газовой плиты, должны производить специалисты с лицензией.
Самостоятельно менять газовый шланг категорически нельзя.
Далее, газовые шланги с гайкой (шланг, "мама") продаются с прокладками, то есть в комплект входят прокладки, лучше "родные" (штатные) не заменять подобными (подходящими по размеру).
Чаще всего прокладки паронитовые , а "обычные" сантехнические прокладки резиновые (хотя есть и иные варианты).
Если речь о резиновых сантехнических прокладках, то настоятельно не рекомендую их устанавливать на газовый шланг.
Газ "сушит" резину, резина может пойти трещинами, может рассохнуться и герметичность такого соединения будет под вопросом.
Плюс сантехническую (резиновую) прокладку нужно грамотно выжать, её нельзя пережать, нельзя не дожать, то есть при установки газового шланга могут возникнуть проблемы.
Далее, при механическом воздействии на газовый шланг (случайно задели его) прокладка может быть сдвинута и как итог утечка газа.
Всего этого можно избежать установив паронитовые прокладки, можно купить вот таким набором
то есть отдельно от газового шланга.
Если всё же решили самостоятельно поменять прокладки (чего делать категорически не советую), то после установки шланга разведите мыльный раствор (хозяйственное мыло натираем на крупной тёрке, добавляем воды и перемешиваем) проверьте соединение на герметичность.
Если у Вас шланг газовый с наружной резьбой ("папа") то прокладки не нужны вообще, резьбовое соединение уплотняется фум-лентой (как вариант), но нужна не сантехническая фум-лента (используется на водопроводе) а вот такая
газовая (используется на газопроводе), лента характерного жёлтого цвета.
Если Вы вместо газового шланга решили использовать шланг гибкой подводки воды, то это категорически запрещено, нужен специальный газовый шланг с вкраплениями жёлтого цвета в оплётке.
Если всё же решили установить резиновую сантехническую прокладку (например газовая плита подключена к газовому баллону) то через некоторое время подтяните соединение (гайку) но без излишних усилий.
