6
Что делать, если под полом ходят мыши?
Лилия12 [9] 5 лет назад
Живем в 16ти этажном доме, на 1ом этаже. Мыши прогрызли пол с подвала, и теперь наши постоянные гости, что делать, можно ли залить чем то пол чтобы они не могли прогрызть?
У меня такая же ситуация была, только с крысами, в 9-ти этажном доме, они прогрызли себе нору и сначала под полом слышны были шуршания, а потом вообще в туалете возле канализационной трубы себе ход выгрызли.
Вызывал через ЖЭС специалиста по грызунам, пришла женщина и всыпала в отверстие отравы, а также в подвале разбросала, сказала, что если в течении 3-х месяцев ещё что-то будет, то надо вызвать повторить.
Дырку в туалете я сам заделал, купил 5 килограмм клея для плитки, набил стекла из бутылок и банок, замешал его пожиже и влил в отверстие.
В подвале с сантехником ходил, на потолке под квартирой ничего не нашёл, ровный пол без отверстий, плита заходит внутрь, так что на стыках со стеной тоже ничего нет, решили вместе, что у крыс был длинный туннель скорее всего из другого места, а вырыт от вроде как на стыках с другими плитами, там свободное пространство практически всегда имеется.
Так как вы пишите о заливке пола (хотя я не совсем понял для чего его заливать) но в любом случае, если обнаружили пустоты или норы, то набейте стекла и с раствором залейте эту смесь, эффект хороший, в это место ни мышь, ни крыса не полезет, так как стекло не прогрызёт, а если и начнёт грызть, то пораниться и дальше не пойдёт.
Самый простой способ которым многие пользуются. Замазать все дыры в полу, где трубы, батареи..
В плите перекрытия есть дыры по которым лазят мыши и через которые соответственно проводят провод к потолку для люстр. Есть дыры где крепят стропы при строительстве дома, чтобы перетаскивать плиты. Фактически мыши могут спускаться к люстре. Дальше люстры они не уйдут.
Способов множество. Один из способов это вскрыть плинтуса и заделать щели стекловатой. Или залить туда раствор цемента. У меня были мыши дома. Я щели между стеной и полом, щели где трубы замазал раствором цемента. Периодически нужно смотреть где замазано, чтобы не появились новые дыры. Когда делают ремонт и заливают самовыравнивающийся пол. Нужно так же замазывать все щели, дыры. Тем самым перекрывая мышам доступ в квартиру. Не нужны никакие мышеловки, отрава. Просто замазать все дыры и щели. Когда ставил мышеловку за ночь вытаскиал п 4-5 мышек из одной мышеловки. Только поставлю через 15-30 минут щелк и мышка попалась. Минус мышеловок и отравы в том, что мышка может заползти куда либо и там умереть. А через несколько дней в квартире будет невыносимая вонь.
Задача сложная, но решение есть, хоть и дорогое. С подобным сталкивались мои родственники, в квартире были крысы. Пришлось вскрывать полы и делать цементную стяжку по всей площади квартиры, заделывались малейшие щели, проверялись вентиляционные каналы и т.д. и т.п. Тяжелый случай, занял много времени, в квартире никто не жил до окончания работ. Есть более простой способ - это борьба с мышами с помощью репеллента (без отравы!). Есть репеллент от грызунов Rubit "Кыш", имеет запах, который крайне неприятен грызунам. Его раскладывают в местах обитания и на пути перемещения крызунов у щелей, нор и т.д., можно просто разложить по периметру несколько пакетиков этого средства, грызуны уходят. Средство приходится периодически обновлять (раз в несколько месяцев). Сложность в том, что придется вскрыть пол, разложить пакетики с репеллентом и потом опять закрыть пол, естественно это задача не простая. Само средство проверено на практике, работает на 100%.
Насчёт стекловаты - доводилось мне видеть, как в стекловате мыши сделали гнездо своё, и даже мышат вывели в этой самой стекловате! Я в частном доме живу, а рядом мельзавод находится. Там, сами понимаете, грызунов немерено, и не только мышей, но и крыс. На мельнице регулярно проводят борьбу с вредителями, дня на два - три перекрывают движение возле предприятия, благо район тихий, закрывают окна, затыкают щели и пускают в помещения газ, какой - не знаю. И на все близлежащие дома начинается нашествие, грызуны заполоняют всё! Что мы только не делали! Мышеловки всяких видов, как покупные, так и самодельные, специальный клей и так далее, проку мало, вернее - никакого. А потом просто завели кота по кличке Рыжик, и всё! Все проблемы с грызунами исчезли разом! Рекомендую! Дёшево и сердито!
Поделюсь своим опытом. Давно это было. Немного трудоемко, но по силам. Въехали в квартиру на первом этаже. Там крысы по ночам пешком ходили. Обследовали, где они могли пролезть и первым делом заделали эту "норку" - в углу, возле стояка отопления. Хорошим цементным раствором с битым стеклом. Затем отодрали все плинтусы и залили раствором со стеклом все щели. Грызуны очень не любят битое стекло и грызть не будут. Больше к нам крысы и мыши не заходили. По крайней мере, в тот период, пока мы там жили. Как вариант, хорошо и стекловату положить, как описал Joky, но битое стекло на тот момент нам было найти проще. И яд не понадобился. Ну и мышеловки поставили на всякий случай для тех, которые не успели убежать в подвал.
Если Вы живёте в многоквартирном (многоэтажном) доме, то подвал относится к обще-домовому имуществу.
Мыши попадают к Вам в квартиру из подвала.
За состояние подвала (и только коммуникаций которые в нём находятся) отвечает управляющая компания.
Звоните в УК, они вызовут специалистов из Санэпидемстанции, специалисты проведут ряд мероприятий по уничтожению грызунов в подвале.
Этого чаще всего достаточно, чтобы мышей не было в квартире.
Далее, мыши за несколько километров могут почуять запах еды, не оставляйте остатки еды на открытом месте.
Кошки являются естественными врагами грызунов, даже запах кошки может отпугнуть мышей, или же можете разбросать под полом куски шерсти кошки, это тоже их (мышей) отпугнёт.
То есть, заведите кошку из личного опыта могу добавить, заводить лучше кошку, а не кота.
Уничтожать мышей ядом под полом, не советую, запах гниения погибших мышей даже хуже чем просто соседство с ними.
Вначале заделайте все щели, отверстия, особое внимание уделите местам где стояки через перекрытия, из подвала попадают к Вам в квартиру.
Если на полу лежит утеплитель, то скорей всего мыши делают в нём ходы и норки.
Полы (речь о деревянных полах) нужно вскрывать, утеплитель демонтировать.
Если утеплитель всё же нужен, то лучше засыпьте керамзит, но плотно.
Далее можно приобрести вот такой
прибор, это ультразвуковой отпугиватель грызунов и мышей в том числе.
Он не убивает грызунов, мыши просто покинут Ваше жилище.
Если речь о деревянных полах на лагах, демонтируйте их и залейте стяжку.
Битое стекло, мелкоячеистая сетка, тоже выход, но и в этом случае полы нужно вскрывать.
Мы в частном доме живём и мыши у нас частые гости. Во огороде и сарае травили всегда спокойно. В этом году одна шальная мышь попала на мансарду и выгрызла дыру через потолок в дом. На мансарде у нас бардак и найти мышь естественно просто нереально. Мы изнутри закрыли дырку, положили отраву. Не простую а пакетики. Называется мумифицирующая отрава в пакетиках. Мышь её съездает и умирает. Эффект в том что она не разлагается, а мумифируется и не воняет. Проверено! Так же можно клей использовать, мышеловку. Но однозначно от мышей нужно избавляться.
