Линолеум прилипает к ногам, что делать?
postscriptum [9.6K] 4 года назад
Почему линолеум прилипает к ногам?
Почему линолеум липкий?
На мой взгляд вначале нужно определиться с причиной такого поведения линолеума.
Чаще всего это никак не связано с качеством линолеума, проблема в другом:
Пользователь самостоятельно оклеивает помещение обоями.
Рулон обоев нарезается на листы, далее листы раскладываются на полу.
Затем на лист обоев наносится клей, или кистью, или валиком.
Кто-то вот таким образом
застилает пол плёнкой, другие с этим не заморачиваются.
Обойный клей чуть влажной ветошью тут же не убирают (а он попадает на линолеум, так как края листов промазываются и тщательно).
В итоге обойный клей высыхает и начинает липнуть к ногам.
Я обычно по ходу работы, обойный клей если он попадает на пол, убираю.
Или же стена грунтуется, грунтовка попадает на линолеум, высыхает и начинает липнуть.
Или же не производится регулярная уборка (влажная) например на кухне на линолеум может попасть жир, высохнуть и далее поверхность становится липкой.
Или же линолеум моется с использование моющих средств (нужны не абразивные), пользователь добавляет в воду их с переизбытком, на финише не моет полы чистой водой.
В итоге линолеум начинает липнуть к ногам.
Или же пользователь использует специальные полироли чтобы придать блеск покрытию, полироль наносится слишком большим слоем и в итоге линолеум липнет к ногам.
Мыть полы и делать это постоянно и регулярно.
Если после обойного клея, то достаточно взять просто воду без добавления в неё чего-либо.
Далее смачиваем тряпку (половую) в воде, вода чуть теплая, но не горячая, одеваем тряпку на швабру, моем пол.
Меняем воду, тщательно прополаскиваем тряпку и моем полы повторно, затем протираем их насухо.
Если это жир, добавляем с тёплую воду моющее средство для посуды (не абразивное) практически любое из них справится с жиром.
Моем полы, меняем воду, далее опять моем, но уже с использованием чистой волы.
Главное это регулярный уход, если линолеум липнет к ногам, то периодичность влажной уборки напольного покрытия нужно увеличить.
Линолеум не ламинат, его можно мыть хоть каждый день.
Если используете некие защитные средва для линолеума которые образуют на поверхности защитную плёнку, то читайте инструкцию, наносятся они равномерным и тонким слоем, тогда проблем не будет.
Да и перед влажной уборкой производится с ухая, то есть пыль, вначале сметаем веником, или используем пылесос, затем влажная уборка.
