Перед сверлением плитки (кафель) нужно ли её замачивать, если нужно, то как?
Ким Чен Ын [838K] 4 года назад
Нужно сделать несколько отверстий в плитке (керамической).
Нужно ли её замачивать перед сверлением, или необязательно, как правильно, как лучше?
Обычно (чаще) керамическую плитку (кафель) сверлят после её укладки.
То есть вначале стена облицовывается, далее просушка, затирка швов фугой и после этого уже сверлим отверстия , например под установку различных аксессуаров для ванной комнаты (крючки, мыльницы, стакан под зубные щетки и.т.п).
В этом случае перед укладкой плитка замачивается, если клали её не на плиточный клей (самодельный раствор из цемента, песка и клея ПВА), если на клей, то кафель не замачивается.
И причем не важно из какой глины изготавливалась плитка из красной, или белой, глазурованная это плитка, или матовая.
Так же отверстия в кафеле, сверлятся и после укладки напольной плитки, например отверстия под установку унитаза-компакт (это изделие напольного монтажа).
Вначале укладывается плитка, затем на неё устанавливается унитаз, а не наоборот).
Так же важно учитывать толщину плитки и плюс у кафеля может быть разная степень водопоглащения.
Вариант когда кафель сверлится до укладки тоже существует.
Например вначале разводятся трубы (водопровод) труба укладывается в штробу вместе с монтажной планкой под смеситель для ванны.
И далее сверлятся вот такие отверстия
под установку эксцентриков.
Далее отверстия закрываются отражателями ("чашками") смесителя.
Я обычно делаю это "балеринкой" (это круговое сверло).
Но и в этом случае плитку я не замачиваю, это не облегчит сверление.
Если плитка слишком хрупкая (и тонкая), то иногда наношу на плитку плиточный клей (это после разметки), далее прижимаю её к полу по временной схеме и затем сверление отверстий, так проще и есть гарантия что плитка не лопнет.
В конце убираем плитку с пола и очищаем её от клея (плиточного).
Ну и плюс есть нюансы связанные с правильным сверлением, это и выбор сверла и сверление на не больших (сравнительно) оборотах и.т.д.
Сверлил и замоченную ранее плитку (укладывали на раствор самодельный).
Особую разницу не заметил и та и эта плитка может треснуть при неправильном сверлении.
Не нужно, но если решили, то учитывайте размер плитки и отталкиваясь от этого подбираете емкость для замачивания.
Плитка должна быть полностью погружена в воду.
Время замачивания зависит от конкретной плитки, один из ориентиров, отсутствие пузырьков на поверхности воды и шипения, значит плитка набрала влагу.
Далее кладем её на ребро и даём время, чтобы вода стекла с кафеля.
В наше время кафель укладывается (облицовываются поверхности плиткой) на плиточный клей.
клей распределяется по поверхности при помощи зубчатого шпателя, эластичность клея на уровне и позволяет работать этим инструментом.
Раньше при союзе вместо плиточного клея готовили раствор самостоятельно, просеивали песок, добавляли цемент и клей ПВА.
Эластичность такого "клея" была на низком уровне раствор наносился "обычным" шпателем на каждую плитку индивидуально, качество облицовки было на невысоком уровне (сравнительно).
Плюс та самая плитка "вытягивала" влагу из цементно-песчаного раствора, поэтому (чтобы уравновесить впитываемость) плитку замачивали.
То есть специально для сверления кафеля её замачивать нет никакой необходимости, замачивание проводилось с другой целью.
В своей практике приходилось мне сверлить и замоченную плитку и не замоченную, нет никакой разницы.
Хотя чаще всего вначале укладывается плитка, затем сверлятся отверстия, а не наоборот.
Исключения могут составлять отверстия под водорозетки, то есть устанавливается монтажная планка под смеситель для ванны и далее сверлятся отверстия в кафеле до его установки (отверстия потом прикрываются отражателями смесителя).
Но и в этом случае плитка сверлится на сухую, то есть замачивать её не нужно.
Это относится и к напольной и к настенной плитке.
в напольной плитке отверстия нужны, например для установки унитаза.
Но вначале укладывается плитка, далее полная просушка клеевого слоя и только после этого сверление.
Но если решили замочить предварительно плитку, то учитывайте формат (размер) кафеля.
И отталкиваясь от размера плитки подбираем подходящую емкость.
Плитка должна быть погружена в воду полностью, то есть вот такой вариант (пол плитки в воде) неприемлем.
Каких-то временных рамок при замачивании не существует, да водопоглащение разной плитки, разное.
Обычно на поверхности воды в начале появляются пузырьки и характерное шипение.
Когда эти процессы прекратятся можно извлекать плитку из емкости.
Далее кладем её на бок и даем время, чтобы вода стекла с кафеля.
Вывод:
Если не получается просверлить отверстие в плитке без сколов, трещин и.т.п, то замачивание не поможет, скорей всего неправильно сверлите кафель, или выбрали неподходящее свело, вот это основное, а не замачивание.
