Какие плюсы и минусы частного дома из керамических блоков?
Самурай [28.7K] 3 года назад
В сравнении с газоблоками, арбоблоками, и пеноблоками, какие преимущества и недостатки стен малоэтажного дома из пустотелых керамических блоков?
Предлагаю начать сначала с теории))) и описать преимущества и недостатки пустотелых керамических блоков. Из положительных сторон такого строительного материала можно отметить:
  1. Изоляция: Керамические блоки обладают отличными теплоизоляционными свойствами, что позволяет снизить затраты на отопление и кондиционирование воздуха. Они способны задерживать тепло зимой и сохранять прохладу летом. Конечно, без отопительной системы вы не обойдётесь, но свойства неплохие.
  2. Звукоизоляция: Керамические блоки также имеют хорошие звукоизоляционные свойства, что позволяет снизить шумовой фон внутри дома. Это особенно важно для тех, кто живет в шумных городских районах или рядом с автомагистралями.
  3. Прочность: Керамические блоки имеют высокую прочность и долговечность. Они могут выдерживать сильные ветры, удары и другие внешние воздействия, что делает дом стойким к различным природным и экологическим факторам. Пожалуй, самый спорный пункт. Он имеет место быть, но вопроса прочности керамических блоков мы коснёмся еще чуть позже.
  4. Экологически чистый материал: Керамические блоки производятся из натуральных материалов, таких как глина или шлаки, и не содержат токсичных веществ. Это делает их экологически безопасными для здоровья людей и окружающей среды. Экологичность в наше время высоких технологий очень важна и тут у данного материала есть козыри. Впрочем, у многих других дела обстоят так же, поэтому ничего особенного в этом нет.
А вот теперь перейдём к недостаткам дома из керамических блоков. И к ним относится:
  1. Стоимость: Само строительство дома из керамических блоков может быть дороже, чем из других материалов, таких как кирпич или бетон. Брак после транспортировки и повреждëнные блоки во время кладки потом могут негативно отразиться на бюджете.
  2. Трудоемкость: Это может требовать наличия специалистов с опытом работы с этим материалом.
  3. Необходимость дополнительной защиты: Керамические блоки не обладают высокой сопротивляемостью к воздействию воды. При строительстве дома из этого материала необходимо предусмотреть хорошую гидроизоляцию и защиту от влаги, чтобы она не просочилась во внутрь блока.
Ну, а теперь немного абстрагируемся от маркетологов и спустимся на землю. Всё вышеописанное, в принципе, верно. Именно на этом всегда и делают акцент продавцы данного товара. И, по сути, они не врут. Но немного умалчивают, что для того, чтобы всё это срослось, нужно выполнять некоторые условия. Просто на деле керамический блок довольно хрупкий. Пока вам его привезут, часть блоков побьëтся. А всë дело в том, что его внешние стенки и внутренние перегородки довольно тонкие. Мой вам совет, поедьте на склад и попросите рядышком вам поставить керамический блок и обычную "двушку" - кирпич 2,1НФ. Вам сразу всë станет ясно. Сравнивайте внешние стенки и перегородки.
Плюс - это экономия денег, быстровозводимость в зависимости от размеров блоков, хорошие теплоизоляционные свойства особенно у многощелевых с правильной расстановкой щелей - зависит производителя.
Многое завит от каменщика и клея, по другому от раствора кладки.
Минус один это правильный теплотехнический от архитектора толщины конструкций - потому что на точке росе может образоваться лед и начнет разрушать керамические блоки - поэтому с этим вопросом надо решить у производителя либо у специалиста.
Многое зависит от климатического района строительства - это тоже также принять во внимание особенно, потому что в разных климатических районах строительства не все подходит где-то лучше и в Яранге жить.
Керамический блок, это строительный материал сложной формы, получается путем обжига глины.
Считается что керамический блок своего рода "замена" красному (керамическому) кирпичу, но это не совсем так.
Выглядит керамический блок вот так.
Плюсы:
Это экологически чистый материал (глина в основе), соответственно и строение будет экологически безупречным.
Теплопроводность и таких блоков низкая, а это значит что в таком доме будет прохладно летом и тепло в зимнее время года.
Дом с использованием таких блоков возводится гораздо быстрей, чем из того же кирпича, это связано с размерами блоков и соединению "шип-паз" с торцов блоков.
Меньше нужно кладочного раствора, а это экономия при строительстве.
Можно сэкономить на массивном фундаменте, блоки пустотелые вес сравнительно не большой и соответственно нагрузка на фундамент меньше (если сравнивать с полнотелым кирпичом).
Не плохая звукоизоляция, в таком доме меньше слышны шумы с улицы.
Вполне доступная цена (хотя смотря с каким материалом для возведения стен, их сравнивать).
Такие блоки можно использовать и для несущих стен и при возведении перегородок, это тоже плюс.
Морозостойкость высокая (хорошая).
Долговечность, материал не горит и не поддерживает горение.
Минусы:
На мой взгляд, самый критический из них, сложно найти профессиональную бригаду занимающуюся возведением строений из таких блоков.
Если кирпич прощает небольшие ошибки, керамический блок, нет (требуется строжайшее соблюдении технологии, отклонения недопустимы).
Материал довольно хрупкий, это минус и при транспортировки (доставки на объект) блоков, в том числе.
Возникнут сложности при штроблении стен, перфоратор точно использовать нельзя, разрушаются блоки.
Можно использовать штроборез, а "сердцевину" выбирать в ручном режиме при помощи зубила и молотка.
Сложно крепить на такие блоки различные элементы декора и не только, учитываем что это пустотелые блоки.
Вывод:
Мое мнение, минусов и таких блоков больше чем положительных сторон и если позволяет бюджет и время, я бы остановился на кирпиче (полнотелом, красном).
