Что такое берма траншеи?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Данное слово позаимствовано из немецкого языка - Berme.
Берма - это полоса грунта, не засыпанная землёй из траншеи. Она располагается между самим откосом начала траншеи и отвалом земли, вынутой из траншеи. Главное предназначение бермы - это защита полости траншеи от попадания в неё грунта из отвала.
Предлагаю посмотреть наглядно на представленной ниже картинке:
Берма широко используется не только при рытье траншей, но и при возведении железнодорожных насыпей, при добыче полезных ископаемых открытым способом, а также, при строительстве водоканалов и очистных сооружений.
Вот фотография траншеи,
если точней это окоп, что по сути, это одно и тоже.
Берма траншеи это горизонтальный участок земли, или ровный, или с не большим уклоном к откосу траншеи.
Находится берма между отвалом (земли вынутой из траншеи) и верхним "ребром" откоса.
Предназначение (в строительном деле) защита откоса от разрушения (проседение, осыпание и.т.п).
В военном деле ещё одно предназначение, локти стрелка опираются на берму.
Траншеи конечно разные по глубине и грунт разный.
Берм в траншеи может быть несколько.
Ширина бермы, их количество подлежат расчётам (то есть бермы не обустраиваются "на глаз").
Понятие "берма" есть ещё и в горном деле, и в дорожном строительстве (есть бермы у дамб, насыпей, котлованов, железнодорожных насыпей и.т.д), но если в общем, то примерно имеется в виду одно и тоже понятие и предназначение одно.
Если ещё более понятней, берма это уступ, ну или площадка (рабочая).
Берма используется при копании траншеи для того, чтобы хоть как-то без специальной конструкции укрепить края траншеи.
По сути этим словом называется часть земли, горизонтальной к плоскости, которая начинается от самого верхнего края ямы (траншеи) и заканчивается самой нижней частью откоса (бруствера), в случае, когда используется одна берма.
Если есть необходимость двух берм, так например глубокие траншеи или слишком мягкий грунт, тогда делают вторую берму выше первой, она начинается от верхней части нижнего откоса (бруствера) и заканчивается нижней частью верхнего откоса (бруствера).
Ширина бермы прописана в нормативах и применяется при различных вариантах траншеи и грунта.
Берма может укрепляться насыпью или грунтом.
Берма — это пространство между верхним краем траншеи и нижним краем откоса выемки. Берма бывает от 0,10 до 0,50 саж. ширины. Берма устраивается с целью уменьшения давлений на бока траншеи, отделывается, как и откосы, дерном; если откосы укреплены у траншеи камнем, бермы также надо выложить камнем.Целевое назначение бермы - это защита траншеи от обвалов. Подразделяется берма на: транспортную, предохранительную и берму безопасности.
