6
Как устранить течь воды в газовой колонке?
Как устранить течь воды в газовой колонке (советской)?
Есть несколько причин по которым течёт газовая колонка, одна из них, да и по моему самая распространённая - это течь теплообменника. Для его ремонта скорее всего придётся отсоединять и снимать колонку, хотя точно сказать можно только, если знать её модель, так как у всех всё по разному устроено.
Принципиально ход ремонта состоит в следующем:
Необходимо открутить кожух, чтобы получить доступ к деталям колонки.
Если теплообменник установлен отдельно, тогда просто его снять.
В случае, когда перед теплообменником стоит защита, то придётся её демонтировать.
Есть варианты, когда для того, чтобы подлезть к теплообменнику, есть необходимость в демонтаже трубопроводов, тогда их нужно демонтировать.
Газовая система не должна мешать, хотя за все газовые колонки утверждать не буду.
Когда теплообменник снят, то проверьте его состояние, раз колонка ещё советская, то возможно вам придётся искать новый теплообменник, так как лично я когда пробовал ремонтировать свой, правда это было уже давно, то никто не смог его запаять, так как стенки теплообменника уже стали тонкими и заделывая трещину в одном месте, она появлялась в другом.
Из других мест тоже течёт, это в основном соединения трубопровода или мембрана. С соединениями можно снять и если всё в норме, то поставить на лён, ну или заменить, а вот с мембраной надо смотреть состояние корпуса, если корпус нормальный, тогда просто заменить ремкомплект, иначе полностью менять мембрану в сборе.
Правильное название газовой колонки это проточный газовый водонагреватель.
Становится понятно что те самые протечки могут быть где угодно, начиная от резьбовых соединений подходящих к колонке труб (иногда шлангов) и заканчивая радиатором газовой колонки везде может (теоретически) появиться течь.
Иногда даже не надо снимать радиатор с колонки что бы её (течь) устранить.
Первое что делаем, это обнаруживаем протечки.
Если течь на шлангах, то там меняются резиновые прокладки.
Вот фотография,
обратите внимание на левый подводящий шланг колонки (это горячая вода), зачем-то намотали ленту фум, этого делать не надо, достаточно поменять прокладку.
Если проблемы с радиатором, то его надо паять, конечно предварительно сняв с колонки.
Опять же перекрываем воду, снимаем радиатор и запаиваем место протечки.
Газовая колонка (подвод воды) это своего рода "гирлянда", на подаче и на выходе установлены краны, возможно протечки там.
Ремонт от ситуации, есть краны которые проще и лучше заменить, чем ремонтировать, например полипропиленовые.
Чтоб устранить течь, нужно определить откуда течёт.
Допустим это теплообменник, тут нужно либо паять либо менять его на новый.
Допустим это соединения, тут понятно заменить уплотняющие элементы, возможно нужно подправить вальцы.
Допустим это водяной узел, то течь может быть из-за прокладки или уплотнительных колец, однозначно менять, чистить и ставить новое уплотнение.
Может даже кран подкапывать, тут нужно подмотать или заменить уплотняющий шток сальник.
Вообщем устраняется в каждом отдельном случае, но самые основные, а впрочем даже вероятно все я описал.
И ещё есть такой вариант, если колонка работает долго, в помещении повышенная влажность и тепло, а вода поступающая из водопровода очень холодная, то может образовываться конденсат и он будет капать из колонки, возможно это вовсе не поломка, а как говорят издержки, поэтому нужно внимательно осмотреть и определить причину.
Самый лучший и безопасный способ для вас, это вызвать мастера и газмонтажа, пусть он снимет колонку и заберет ее на обслуживание (очистку, продувку и так далее), так же за определенную плату вам могут сделать ремонт и заделают вашу течь пайкой (там трубки бронзовые), или же заменят бойлерный узел на новый, или почти новый из такой же колонки (я уверен что у них там этих колонок для разборки больше чем надо).
Для начала нужно определить место течи.
Если течь в радиаторе то нужно снять радиатор. Найти где он протекает. Если течь не большая и в доступном месте, то можно запаять радиатор. Если запаять невозможно, то соответственно заменить на новый.
Если течь обнаружена в резьбовых соединениях, то она устраняется путем замены прокладок.
Если сгнили трубки, то нужно заменить на новые.
Возможно у вас протекает мембрана, может просто прохудилась, может прокол.
Приобрести новую сложности не составит и можно самостоятельно заменить.
Если течет по нижней стрелки то можно просто снова герметизировать соединение ФУМ лентой или паклей.
