Как обшить мансарду евровагонкой своими руками?
Allmax [314] 10 лет назад
Как поэтапно отделать мансарду евровагонкой самостоятельно?
В принципе, если выделить что-то общее, нет ни какой разницы какие помещения отделывать евровагонкой, технология установки вагонки везде одна и та же, это каркас и это крепление вагонки по типу шип-паз.
Мансарды могут быть совершенно разной конфигурации (разной формы), стены могут быть угловые, со скосами, полукруглые и так далее,
не зная конкретно о какой мансарде идёт речь, посоветовать что либо индивидуальное не возможно.
Можно выделить нечто общее касающееся мансард.
Мансарда непосредственно контактирует с крышей, поэтому необходимо не только грамотно установить вагонку, но и сделать под вагонкой гидро и тепло изоляцию.
Этапы этой работы выглядят так.
Первое: гидроизоляция.
Второе: каркас под вагонку.
Третье : теплоизоляция.
Четвёртое: Непосредственно евровагонка.
Перед отделкой мансарды, необходимо правильно рассчитать и приобрести заранее все отделочные материалы, не специалисту это сделать практически не возможно, ведь речь идёт о помещении не правильной формы.
Понадобятся и нащельники и плинтуса (для потолка и пола) и уголки как внутренние так и наружные и доборы.
Самостоятельно высчитать нужное количество просто не реально.
Не большой совет: к общей квадратуре вагонки прибавьте процентов 10-ь не меньше, это уйдёт на запилы.
Вот это всё общее что подойдёт любой мансарде.
В конце несколько, опять же общих советов.
Вагонку лучше крепить кляймерами, кляймеры в свою очередь на саморезы по -дереву, в этом случае не будете переживать что промахнувшись по гвоздю испортили вагонку.
Саморезы закручиваются шуруповёртом.
Крепление вагонки удобно начинать от угла помещения.
Первое полотно вагонки, обязательно пробейте по-вертикали, как установите первое полотно так и ляжет остальная вагонка.
Вагонку удобно подбивать резиновым молотком, деревянная ручка может оставлять вмятины на торцах вагонки.
Я уже ответил на ваш предыдущий вопрос
Особенности и рекомендации : Все сырые работы и монтаж электропроводки нужно делать до обшивки стен и потолка вагонкой . Если планируете утепление стен и потолка ,то при заказе нового окна нужно учесть дополнительные расширительные профиля по периметру окна , для того чтобы каркас и утеплитель не налезли на стеклопакет . Вагонку крепить на кляммеры,которые подбирают в магазине по толщине паза у вагонки.
А текст там где место крепления прикроется плинтусами и уголками надо крепить гвоздями сквозь вагонку . Красят вагонку кисточкой по направлению текстуры дерева
