Как установить магнето на мотороллер "Муравей"?
даниил [367] 2 года назад
Порядок действий такой:
Открутите кожуха защиты двигателя.
Все действия проходят с правой стороны мотора.
Нужно снять и убрать аккумуляторы, дело в том что они после установки магнето фактически муравью уже будут не нужны!
Откручиваем и снимаем воздуховод вместе с крышкой, она закрывает вентилятор.
Именно эту крышку нужно немного переделать, именно на нее и будем устанавливать магнето.
В центре крышки находится логотип завода изготовителя. Аккуратно вырезайте сквозное отверстие по этой эмблеме, получится отверстие достаточно большого диаметра. Но при вырезании нужно оставить не менее 5 - 7 миллиметров металла корпуса для крепления магнето.
Вырезать конечно лучше отверстие на токарном станке, но если его у вас нет, придется поработать дрелью,раз за разом, просверливая тоненьким сверлом отверстия по кругу предполагаемого отверстия. Когда оно выломается, то всё это неровное безобразие обрабатывается круглым напильником.
Далее начинаем заниматься стыковкой кожуха двигателя муравья и корпуса магнето.
Нужно вырезать из металла бублик, внешний диаметр которого будет немного больше, чем расстояние между кронштейнами крепления магнето, а внутренний диаметр бублика будет равен диаметру сделанного отверстия в кожухе двигателя (то что высверливали!).
Нужно просверлить и прикрепить с помощью болтов этот бублик к магнето и кожуху.
Делаем стыковку с коленчатым валом. Нужно постараться зафиксировать на вентилятор привод магнето, сделать это нужно между двумя его половинками, подложив полоску резины. Резина уберёт вибрацию и шум.
Если что то непонятно, вот тут есть фото по переделки муравья и установки на него магнето!
В начале хотелось бы посоветовать всё ещё раз обдумать, магнето
не лучший вариант для "Муравья", штатная система зажигания ничуть не хуже, да и не рассчитана магнето на длительную работу.
Но если надо, то последовательность действий следующая:
Снимаем сиденье с мотороллера.
Снимаем пластиковые крышки аккумуляторов.
Демонтируем кожух (защитный) двигателя.
Отключаем (скидываем клеммы) аккумуляторы, после установки магнето, они больше не нужны.
Демонтируем крышку с воздуховодом.
В центре этой крышки ("улитки") вырезаем отверстие, большого диаметра, тщательно обрабатываем края отверстия (можно напильником).
Ориентировочно должно остаться 5-ь, 7-ь мм в "улитке" для крепления корпуса магнето.
Далее фиксируем муфту-проставку (изготавливается самостоятельно) на роторе (четыре болта, монтаж прямо сверху вентилятора).
В общем-то всё, дальше уже установка магнето, его подключение, регулировка и.т.п.
Чтобы установить магнето нужно сначала приобрести или изготовить самостоятельно переходники и насадку на роторы.
Сделать нужно следующее:
  • снять соединительную муфту с ротора...
  • вместо муфты поставить насадку на роторы...
  • далее ставится насадка на династартер...
  • в крышке вентилятора надо просверлить отверстия (3 шт) под переходник на магнето...
  • надевать магнето надо так, чтобы насадка вошла в прорезь...
  • следующим шагом надо настроить магнето и подсоединить провода...
Для того, чтобы установить магнето на "Муравей" нам понадобится:
  • открыть защитный кожух двигателя устройства;
  • снимаем и убираем аккумулятор;
  • снимаем воздушный фильтр;
  • дальше из крышки вырезаем отверстие;
  • стыкываем двигатель и корпус нашего апарата;
  • вырезаем на токарном станке отверстие по принципу и размеру "бублик";
  • вкручиваем бублик к магнето болтиками и делаем окончательную стыковку.
Все действия выполнены.
