В принципе технология точно такая же как и при облицовки прямой стены.
Всё тот же шип и всё тот же паз (одни вставляется в другой).
Если Вы избрали клеевой метод крепления панелей МДФ на колонну, то колонна должна быть ровной, без всяких ям и неровностей.
Я опишу каркасный способ облицовки колонн.
К поверхности колонн присверливаются рейки, колонны лучше облицовывать панелями уложенными в горизонтальном положении,
соответственно рейки каркаса крепятся вертикально.
Почему горизонтально?
Потому что длина (от 1 300, до 2 600 мм) панели МДФ позволяет облицевать практически любую колонну, сохраняя крепление шип-паз, при вертикальном креплении могут возникнуть проблемы, ведь придётся отпиливать МДФ вдоль, теряя при этом или шип, или паз.
Каркас присверливаем по уровню, это очень важно, если возникают проблемы с уровнем, используем отвес.
Между вертикальными рейками, есть смысл засверлить горизонтальные, это усилит прочность конструкции.
Каркас можно изготовить и из профилей, тут уже смотрите сами, как Вам удобней.
Ну а дальше всё как обычно, отпиливаем панели по длине, учитываем при этом что один угол перекрывает другой, но не выступает за ширину колонны.
Панели крепятся к рейкам кляммерами.
Ещё маленький совет:
Рассчитайте высоту колонн с таким учётом что бы последняя панель легла целой с подрезанной вдоль панели лучше начинать облицовку колонны.
Нижнюю панель подрезайте в том месте где находится шип, другими словами пазом вверх.
Вот и всё, углы колонн можно отделать уголками МДФ, уголки клеятся на "жидкие гвозди".
Облицовку круглых, фигурных и так далее колонн я не описывал, МДФ для этих целей не годится.
