Особенно сейчас при использовании современных материалов для кровли такой элемент как уплотнитель нужен. Особенно остро в этом нуждается кровля из металлочерепицы. Причин много: первая это то что она выполнена из металла а значит будет ржаветь. Даже при том что она покрыта пленкой всегда есть риск разрушения этой пленки. Вторая причина: это сама кровля если ее не защитить от внешних воздействий ( порывы ветра, дождь, град, снег и прочее ) то она несомненна долго не прослужит. Вот для этих целей и нужен уплотнитель. Этот уплотнитель как раз и является той защитой о которой говорили выше.
Думаю что на этом экономить как раз не нужно. Крыша как и фундамент являются главными узлами любого строения и на них экономия не рапространяется. Но уплотнитель можно заменить на более дешевый к примеру на минеральную вату или стекловату.
