Как работает система капельного полива?
Vano [359] 11 лет назад
Как устроена система капельного полива? По какому принципу работает?
Устройство капельного полива не хитрое сооружение и его легко собрать самому. Емкость для воды устанавливают на возвышенном месте, не менее 1 го метра высотой, если ниже не будет давления и вода не дойдет до конца капельных шлангов. Далее от емкости устанавливают кран и сразу после него фильтр для воды, без фильтра капельницы забьются. После прокладывают центральную водопроводную трубу и уже от нее, используя тройники, подсоединяют капельную ленту или шланг с капельницами для каждого ряда растений отдельно. Принцип работы прост, вода под своим собственным давлением проходит по системе капельного полива и поступает к каждому растению отдельно.
Капельный полив это одно из простейших приспособлений для полива растений на участке. Принцип работы весьма прост вода на поливочные шланги подается самотеком. Но есть несколько моментов на которые нужно обратить внимание:
первое чем выше Вы установите бак с водой тем надежнее будет работать система,устанавливай­те бак на высоте не менее 2 метров.
второе обязательно нужно промыть поливочные ленты, для этого после установки пропускаем через них чистую воду и убеждаемся что все капельницы работают. Если некоторые не работают их разбираем и чистим.
третье монтаж капельного оборудования: желательно расположить магистральную трубу так что бы ленты от нее отходили по прямой линии без изгибов. Для этого формировать грядки следует еще ранней весной.
Вот примерная схема бюджетной установки капельного полива:
