Пожаробезопасный, огнестойкий триплекс, это изделие состоящие из нескольких слоёв стёкол плюс специальный огнеупорный гель, который наносят между стёклами.
При температуре свыше ста двадцати градусов, гель превращается в очень жёсткий не прозрачный слой, который служит теплоизолятором, не даёт повышенной температура с внешней стороны стекла попасть на внутреннюю.
Если один слой стекла разрушится под влиянием температуры, гель отсечёт один слой стекла от другого и так слой за слоем (поэтому чем больше слоёв тем более высокая степень защиты у огнеупорного триплекса).
Чем больше таких прослоек тем выше степень защиты от огня.
Огнеупорные триплексы делятся на классы, триплекс с наивысшей степенью защиты от огня, может сдерживать открытое пламя в течении полутора часов, Наименьший показатель это пятнадцать минут, для трёхслойного огнеупорного триплекса.
А применяется где угодно, это могут быть и лестничные площадки и стеклянные двери, к примеру на балкон, в так же таким стеклом защищают пути эвакуации, холлы, вестибюли, пожарные выходы и так далее.
Пожароустойчивое стекло даёт людям шанс, даёт людям время на спасение.
По-сути огнеупорное стекло тот же триплекс, только вместо плёнки огнеупорный гель, вот и всё.
