Как приклеить салфетку с помощью декупажа?
lenorr7575 [1.8K] 11 лет назад
Декупаж - это сама техника приклеивания салфетки. Для того, чтобы приклеить салфетку, вам понадобится декупажный клей или клей ПВА, разбавленный с водой (приблизительно 50:50). Сначала отделите 1 слой с картинкой, примерьте ее на ту поверхность, куда хотите клеить фрагмент. Если где-то не влазиет, то оборвите или обрежьте края. Все зависит от рисунка. Если все устраивает, то прикладываете салфетку и начинаете сверху водить кисточкой с клеем от центра к краям. Постепенно разглаживая складочки. Тут-то и выясняется, какое качество у салфеток. Если в итоге складочки все-таки остаются, то я обращаюсь к пальчикам и начинаю пальчиками разглаживать. Обычно большинство складок уходит. И салфетка получается приклеенной. Собственно говоря, это и есть процесс приклеивания. А потом уже идет подрисовка, и покрытие лаком.
А вообще способов приклеивания салфеток есть несколько. Но я использую вышеупомянутый. А можно еще и приклеивать салфетки методом файла (одного) или двух. Техника декупаж довольно интересная и чем больше ей занимаешься, тем больше узнаешь для себя нового.
Как и чем приклеить фотографию на зеркало, какой клей лучше? Можно ли приклеить линолеум к полу клеем ПВА, или нужен другой клей? Чем (каким клеем) можно приклеить песок к картону, какой клей лучше, как приклеить песок к картону? Как и чем приклеить коврик для мышки к столу, чтобы он не скользил по столу? Каким клеем можно приклеить резину к окрашенному металлу, как приклеить? Можно ли приклеить лепнину прямо на обои, или обои нужно снимать обязательно, чем приклеить? Можно ли потолочный плинтус (багет) приклеить на клей Момент, или нужен другой клей? Хотим сделать съёмную плитку (кафель) на магнитах, чем приклеить магнит к плитке? Заштукатурили стены Ротбандом, чем приклеить пластиковые панели к гипсовой штукатурке? Чем можно приклеить металлический держатель для душа к кафелю, чтобы не сверлить плитку?
