Штукатурка или гипсокартон на стены. Что дешевле?
offelia [10] 11 лет назад
Начали ремонт в квартире. Пока сделали только пол и поняли, что ремонт нынче очень дорогое удовольствие. В связи с этим у нас возник вопрос, как выровнять стены? Чтобы было качественно и не дорого? Штукатуркой или гипсокартоном. Какие преимущества и недостатки у каждого из материалов?
Спсибо за ответы.
Если вы хотите выравнивать стены, то есть привести их строго горизонтальное положение к потолку - полу, под углом 90 градусов, так как известно всем, что строители, зачастую, оставляют стены от 85 до 105 градусов к горизонту. Да и параллельность стен часто нарушена, превращая помещение в трапецию, а то и геометрическую фигуру с зачатками ромба, но ни как не квадрата или прямоугольника, то для экономии и это очень существенная экономия - вообще их не надо трогать, то есть выравнивать.
Объясню почему.
Визуально, не посвященный, не сведущий,в этой проблеме гость, родственник и так далее, не заметит ваши неровные стены потому, что не будет приглядываться, хотя и так, без прибора ни чего ни кто не увидит.
Стены,часть стен, как правило, завешаны полками, заставлены мебелью, что нивелируют "косяк" строителей, то есть отчасти скрывают строительный брак.
И вам, самим, неровные стены, собственно, не мешают хорошо жить и нет необходимости тратить на их выравнивание огромные деньги, зачастую выкрадывания, хотя и небольшой, но все - таки клочок площади самого помещения, ведь "перепады"неровно стоящих стен могут составлять 100 и более миллиметров.
Если это так, просто забудьте о них и не акцентируйте на это внимание.
Другое дело, когда стены сами по себе, после некачественных штукатурных работ, как "амурские волны" или как наши асфальтовые дороги после зимы с выбоинами и ямками.
В этом случае выравнивание стен необходимо, так как даже подойдя близко к свободной от мебели стене и посмотрев на неё вскользь это "безобразие" можно увидеть, да и при отделке это выявится визуально, так как стена будет не одинаково отражать свет и все эти ямочки и возвышенности будут видны, а если отделочный материал, например, обои, будет с рисунком, могут быть и искажение рисунка, что ни есть хорошо.
К вопросу, какой способ выравнивании стены,- в своей плоскости, не относительно других стен, потолка и пола, в приняв за основу только одну стену,- нужно выбрать, чтобы и по дешевле и меньше хлопот, то нужно иметь ввиду несколько критериев оценки.
Выравнивание стен при помощи штукатурки, различных видов шпатлевки, при условии не сплошного выравнивания стены по маякам и малого количества участков исправления относительно не дорогой, в зависимости от глубины выравниваемых участков и кратности неоднократного шпатлевания их, так как с одного раза нельзя накладывать толстый слой штукатурки или шпатлевки. А если сплошная штукатурка, шпатлевка стены по маякам, то это обойдется в копеечку, как на расход материала так и на трудоемкость работ. При этом нужно помнить, что это мокрый и грязный вид отделки.
Выравнивание стен при помощи системы сухого строительства, то есть специального оцинкованного металлического профиля, гипсо-картонного листа (ГКЛ) или гипсо-волокнистого листа (ГВЛ), саморезов и специальных подвесов, применяется при выравнивании всей стены. Практически это новая ровная стена.
По уровню выставляется профильная система и на неё навешиваются листы ГВЛ или ГКЛ при помощи саморезов. Затем только грунтовка и тонкий слой шпатлевки, и все.
Сухо, относительно не грязно и не так трудоемко как прямые штукатурные или шпатлевочные работы на всей стене. Этим способом и выравнивается геометрия помещения, стен относительно из параллельности и отношения их к потолку и полу.
Стоимость сухого строительства немного дороже, чем прямые шпатлевочные работы на стене, хотя это тоже относительно и зависит от площади выравнивания неровностей стен. Но если брать во внимание параметры: трудоемкость,время,г­рязь,качество выравнивания и прочего то, перевес всегда будет за гипсокартоном. Так как это стопроцентная ровность стены, в отличие от прямых штукатурных или шпатлевочных работ хороший результат которых зависит от квалификации штукатура и шпатлевщика-отделочника. Так что дешевле, это не критерий оценки и не всегда может быть хорошо.
Лучше понатужиться, сделать один раз и забыть об этом участке. Удачи.
И с Вами сложно не согласиться, особенно, если все работы выполняются не своими руками, а приглашенными работниками.
К самым распространенным способам выравнивания стен (в горизонтальной и вертикальной плоскостях) при значительной степени неровности можно отнести:
  • выравнивание по маякам с помощью штукатурных смесей;
  • наклейка листов гипсокартона на монтажный клей;
  • монтаж листов гипсокартона на каркас из металлических оцинкованных профилей (или на деревянный брус- я противник этого варианта).
Учитывая, что по любому из предложенных способов выравнивания стену все равно необходимо будет шпаклевать, будем считать, что этот этап не влияет на стоимость, то есть оказывает одинаковое влияние на конечный результат.
Если Вы догадались, то я расставил способы выравнивания стен по мере возрастания качества (достижение более ровной поверхности) поверхности, но и стоимости работ. То есть, более дешевой будет штукатурка, потом идет наклейка гипсокартона и самый дорогой - гипсокартон на каркасе. Конечно, можно сделать при наличии опыта ровной и штукатурку, тем более, что используются маяки, но в зависимости от состояния стены, по такому покрытию стен могут пойти трещины. К тому же этот способ связан с "мокрыми" и как следствие, грязными процессами. Для двух остальных способов такая ситуация- большая редкость.
К минусам способов с гипсокартоном- происходит уменьшение полезного объема помещения. Казалось бы, каких то 50-70 мм выходит до уменьшения площади на 0,5-1,0 м2.
Если стены с большими перепадами по уровню, то несмотря на стоимость, лучше делать выравнивание по последнему способу- гипсокартон на оцинкованном каркасе.
Если в целом, то конечно же штукатурка для выравнивание стен дешевле.
Если речь об обычной цементно-песчаной штукатурке, а не покупной в виде сухой смеси.
Но есть ряд интересных моментов, к примеру если Вы штукатуркой выравниваете стены а в дальнейшем планируете их (стен) покраску, то к штукатурке нужна шпаклёвка, хотя и в том случае гипсокартон будет дороже, если и гипсокартон под покраску, его тоже шпаклюют финишной шпаклёвкой.
Так же важно учитывать, кто будет делать и штукатурку и гипсокартон, если и то и другое наёмные работники, то гипсокартон дороже (на круг), если что-то можете сделать сами, то конечно самостоятельная работа удешевит процесс.
Гипсокартон по цене проигрывает в любом случае, но есть ряд моментов где он окажется в лидерах.
К примеру, на стенах старая штукатурка на ней трещины, местами "бухтит", если крепить гипсокартон на каркасе, то штукатурку можно стянуть грунтовкой и не сбивать полностью, в случае со штукатуркой стен, плохо держащаяся старая штукатурка снимается.
С гипсокартоном работы идёт быстрей, не надо ждать пока он высохнет (штукатурке надо дать время на высыхание).
В помещениях не будет такой влажности, не будет грязи.
Под гипсокартоном можно спрятать, провода, трубы и.т.д, это же можно сделать и в случае со штукатуркой, но работы больше.
Вот это в общем, есть свои нюансы связанные с материалом изготовления стен, иногда проще остановиться на гипсокартоне.
Гипсокартон и каркас под ним "съедят" часть площади помещений и об этом надо помнить.
Если в помещениях есть различные полочки, навесные шкафы, бойлер и так далее, думаем и об этом, вес не каждого навесного шкафа выдержит гипсокартон.
Если отталкиваться только от второй части Вашего вопроса, то это самый простой выбор, штукатурка дешевле гипсокартона.
Целесообразность использования любого из видов отделки зависит от исходного состояния стен.
То есть, если старая штукатурка отслаивается, а для нанесения новой требуется её демонтаж, либо плоскость стены имеет большие неровности и для их устранения требуется нанесение толстого слоя штукатурки, целесообразно использование гипсокартона. В этом случае, использование ГКЛ будет дешевле.
Если стена имеет незначительные неровности, а так же не планируется установка к стене встроенной мебели, к примеру шкафа, тогда целесообразно использование штукатурки.
Преимуществом гипсокартона перед штукатуркой является скорость и простота монтажа. Минусом является то, что он дороже штукатурки.
Плюс штукатурки, он дешевле. Неоспоримым минусом является то, что для выполнения работ требуется опыт нанесения штукатурки.
