Утепляя балкон или лоджию, хозяева часто сталкиваются с большой проблемой - появлением плесени и неприятным запахом воздуха при закрытых окнах.
Появление плесени вызвано тем, что при внутреннем утеплении точка росы, находящаяся внутри стены, перемещается к утеплителю и не исключено, что она окажется на внутренней поверхности стены или близко к ней. Влажный воздух попадает под утеплитель и конденсируется на холодной поверхности стены,
в результате чего образуется грибок и его споры распространяются по всей квартире, принося непоправимый вред жильцам.
Так как балкон не имеет наружных стен, кроме ограждающей конструкции, правильным способом утепления будет сооружение ограждающих стен из теплоизолирующих материалов.
Нужно просто пренебречь существующим ограждением и установить новое, к примеру из пенобетона или сендвич-панелей. В верхней части балкона нужно установить теплоизолирующее остекление со стеклопакетами. Часть нагрузки от тяжелого остекления можно передать (опереть) на стационарное ограждение балкона.
По поводу установки теплого пола под вагонку: ни в коем случае нельзя монтировать электрический кабельный или матовый подогрев - он очень быстро перегорит. Для такого подогрева нужна хорошая теплоотдача, а воздух, как известно, является плохим проводником тепла. Место для такого подогрева - плотная стяжка (для кабеля) или слой клеевого раствора под плиткой (для электрического мата).
На стену под деревянную вагонку нужно устанавливать инфракрасную пленку. Она сама по себе не греет, а излучает инфракрасные лучи, которые проходят сквозь дерево толщиной до 25мм (в вашем варианте), нагревают его и находящиеся на их пути предметы. Воздух на балконе нагревается от теплых предметов.
