Ничего "криминального" в утеплителе за гипсокартом нет. Главное, чтобы он не "сполз".
Утеплитель можно устанавливать в распор между балками, можно фиксировать с помощью длинных гвоздей, не забывая их до конца. Также один из способов установки, предварительно намазав торцы клеем и приклеить. Если есть свободное место, можно зафиксировать с помощью тонких листов фанеры или использовать те же остатки профилей. Следует устанавливать теплоизолирующий материал плотно и без пропусков.
После того, как все крабы выставлены, между ними устанавливаются перемычки. С помощью измерительной рулетки, определяем размер между краями основных профилей CD-60, отнимаем еще 5 мм, для удобства в монтаже. Это и будет необходимая длинна перемычки.
Перемычки монтируются с того же каркасного профиля CD-60, и режутся по размеру с помощью болгарки или ножниц по металлу.
