Демонтаж бетонной стяжки в ванной, делать или нет?
Alevlaud [2] 9 месяцев назад
Суть вопроса, делаю ремонт в гостинке, хочу удлинить ванную комнату, за счет прихожей на 800 мм для установки стиральной машины и раковины. После демонтажа полов, выяснил что пол ванной это залитая бетонная стяжка 250 мм высотой. Учитывая что живу на 3м этаже, эта высота кажется во-первых избыточной, во вторых, для удлинения комнаты нужно еще залить стяжку, и как потом поведет себя плитка - неизвестно (хотя склоняюсь к тому что будет трескаться). Стоит ли заморачиваться с демонтажом этой заливки, или просто уменьшить высоту и сверху выровнять с армировкой??
Пол в сантехкабине должен быть ниже, чем в комнатах. Это спасает от залива воды обычных полов. Но некоторые просто делают порожек из плитки или просто из раствора, с металлическими уголками сверху. Такая практика существует.
Стоит еще посмотреть на гидроизоляцию. Ее делать стоит обязательно под стяжку при увеличении пола санузла. Да и на стены поднять немного можно слой гидроизоляции. Для этой цели есть много разных мастик, можно выбрать нужную в строительном магазине.
Стяжка, конечно, лучше монолитная, а то плитка, и правда, может трескаться.
Надо понять, зачем была сделана такая высокая стяжка, что там внизу под ней. И какой пол в прихожей.
А высота действительно избыточная. Но вот сильно просто уменьшить высоту довольно трудно. Наши мастера одныжды погубили море дисков, когда пытались монолитную стяжку снять частично, потом перестали заниматься непроизводительным трудом, раздолбили всю стяжку и залили по новой.
Что и вам советую!
Раздолбить, сделать гидроизоляцию или под стяжку или на стяжку, в зависимости от вида этой самой гидроизоляции, а потом уже класть плитку.
Alevlaud [2]
Гидроизоляция, как я вижу - что-то типа рубероида, какой-то листовой материал. Остальные полы (в прихожей, общей комнате) были на лагах (обычное советское решение кирпичи,лаги, доски, оргалит), высота так понимаю просто набрана до уровня пола в коридоре подъезда. В общем я тоже склоняюсь к мысли демонтировать эту бетонную заливку, именно момент стыковки меня смущает, да и какая там гидроизоляция одному богу известно  —  8 месяцев назад
Лариса Ку [2.9K]
Верное решение. Вниз керамзит, чтобы не сильно толстая стяжка была, и - вперед!  —  8 месяцев назад
300 мм стяжка - это если брать в расчёт 0,300 х1х1х1800 = 540 кг/м2. - это постоянная нагрузка!
временная принимается для жилых зданий как помню с СП Нагрузки и воздействия 200 кг/м2 Итого
540+200 = 740. Если плиты перекрытия на 800 кг/м2 еще можете добавить на всю длину плиты перекрытия 60 кг распределённой нагрузки или сосредоточенной по расчёту.
Плиты перекрытия - марку плиты + что Вы хотите добавить?
И последнее в ванной на 2 см пол обязан быть ниже основных полов, при прорыве или аварии чтобы вода сразу не попала в коридор либо в жилые помещения.
Вопрос большой темы нюансов много - обследование, разрешение, проект и прочие вопросы юридические. без проекта и обследования даже в таких условиях кроме первого этажа - первый этаж упадёте в подвал сами, важно что соседи живы будут
То что Вы планируете называется перепланировкой, нужно получать разрешение.
Если речь об МКД (многоквартирный дом), то под помещениями с повышенной влажностью должны находиться такие же помещения, не факт что дадут разрешение на увеличение площади ванны за счет прихожей.
Что касается стяжки, то стяжку сбивают если она "бухтит", то есть стяжка отошла от поверхности, нет контакта.
В ином случае, стяжку сбивать нет необходимости, например под укладку напольной плитки поверхность все равно нужно выравнивать.
Под стяжкой уже есть гидроизоляция. если проживаете за это, как правило используется рулонная, например рубероид.
Но в дополнении перед укладкой плитки можно нанести слой обмазочной гидроизоляции, я покупал вот такую
цементную "Ceresit CR 65" (Церезит).
Если все же решите сбивать стяжку, то учитывайте её вес и нагрузку на перекрытие, так например стяжка толщиной 50 мм. весит 110 кг на кв.м (+-).
Можно ли использовать изогипс в ванной комнате? Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)? Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)? Как сделать из подручных материалов "диспенсер" для ушных палочек в ванную комнату, для... Каким образом можно сделать вентиляцию в ваной комнате регулируемой (больше/меньше)?
