Чем можно приклеить пенопласт на металл при отрицательных температурах?
Inter-s [206] 10 лет назад
Есть необходимость быстро утеплить сварной гараж пенопластом. Какой клей (пена) подойдет при морозе до -10 градусов?
Вообще конечно идея не очень хорошая, но если надо, то лучший вариант это клей-пена для пенопласта, но берите в варианте "зима".
Вот например такая клей-пена "Akfix 960".
Работать можно при температуре до минус десяти градусов.
К пене нужен "пистолет" без него никак.
Отличие от "обычной" монтажной пены, клей-пена для пенопласта практически не увеличивается в размерах.
Клей-пена наносится непосредственно на сам пенопласт, по периметру и центру листа, далее прижали.
Металл тоже надо подготавливать, тут уже смотрит по месту в каком он состоянии, возможно нужен преобразователь ржавчины, если металл сильно поражён коррозией.
Возможно придётся обезжиривать.
Если есть возможность, то лучше такие работы не производить при отрицательных температурах, ведь приклеить пенопласт это малая часть всей работы, пенопласт нельзя оставлять до Весны в не защищённом состоянии, он просто придёт в негодность (разрушится).
Нужна штукатурка по пенопласту, грунтовка и.т.п и всё это в "зимнем" варианте, гараж будет просто "золотой".
Очень часто, мы не успеваем зимой приклеить к металлу пенопласт, вот поэтому решаемся на такой большой шаг, как приклеить пенопласт зимой к металлу или к другой поверхности.
Если на улице мороз, тогда стоит взять специальный клей, который хорошо подходит для пенопласта, желательно при приклеивании прочесть инструкцию, чтобы клей был предназначен для приклеивания в холодное время года. Например, отлично подойдёт для приклеивания в при морозе такой клей-пена как Penosil Polystyrol FixFoam. Этой пеной можно пользоваться, если на улице -5 градусов.
Этот клей-пена замечательно подходит для приклеивания пенопласта к металлической, каменной, а также к деревянной поверхности.
Чтобы приклеить пенопласт к металлической поверхности, её стоит хорошо подготовить, например, убрать краску, обработать специальным средством ржавчину.
Клей-пена PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam, имеет хорошее термоизоляционные и звукоизоляционные свойство. Один минус, эту клей-пену стоит уберечь от ультрафиолетовых лучей.
клей-пена
