Можно ли использовать каменную вату Rockwool для утепления стен лоджии?
Evgeny1980 [2] 13 лет назад
Здравствуйте. Собираюсь использовать каменную вату Rockwool для утепления стен лоджии. Дело в том, что на лоджии в месте, где горизонтали пола и потолка доходят до остекления присоединены металлические пластины. Так как само остекление радиусное, а горизонтальные плиты лоджий не закруглены, то в месте примыкания сущестует щель между соседними по вертикали лоджиями (она то и прикрыта пластинами). Можно ли укладывать роквулл в этих местах вплотную к пластинам или нужна еще вторая пароизоляция (превая - собственно внутренний пароизоляционный контур лоджии)"от соседей"??
Если у Вас право выбора,то есть материал еще не приобретен, я бы рассматривал в качестве утеплителя каменную минеральную вату Rockwooll в последнюю очередь. И вот почему:
  • она боится влаги,а в месте контакта с металлическими пластинами за счет разности температур всегда будет образовываться конденсат;
  • минеральная вата имеет естественную усадку (для более плотных видов она незначительная, но все равно есть).
Но если уже минеральная вата приобретена для утепления лоджии, тогда советую в обязательном порядке утеплить металлические пластины снаружи (не забыв их обработать антикоррозионными средствами).Технически это может будет и сложно сделать, но необходимо - это позволит уменьшить образование конденсата. Второй слой гидроизоляции (между пластиной и минеральной ватой) также необходимо сделать.
Я бы на Вашем месте использовал в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол - уж бльно "теплое" у меня к нему отношение.
Делайте правильный выбор материалов.
Наверное сразу надо подчеркнуть, что даже производитель каменой ваты "Rockwool", крайне негативно относится у внутреннему утеплению.
Утепление изнутри. это вообще одна сплошная ошибка.
Но если всё же решились, то использовать "Rockwool", можно.
Вот например каменная вата (это одна из разновидностей минеральной ваты) "Rockwool Лайт Баттс",
если ознакомиться с её характеристиками. то там есть информация и о балконах и о лоджиях.
Но я склоняюсь к тому что производитель всё же имеет в виду наружное утепление лоджии.
Если внутреннее, то укладывается каменная вата за каркая (например, под вагонку, или под гипсокартон).
Со стороны улицы утеплитель должна защищать гидроизоляция, а со стороны помещения паро-изоляция.
минеральная вата не выносит повышенной влажности, она набирает влагу и "садится", теряя при этом почти все свои характеристики.
И обязательно уделите внимание вентиляции на лоджии, повышенная влажность при утеплении изнутри. это "беда".
Что касается дополнительной пароизоляции, то в данном случае лучше ее сделать, так как если влага проникнет в состав ваты, то свойства ее понизятся, хотя она и обладает высокой гидрофобностью. Что касается применения каменной ваты для тепло - изоляции стен, то это возможно, но не всегда удобно, так как каменная вата поставляется не в рулонах, как стекло - вата или минеральная вата, а в мешках, и обычно засыпается в перекрытия пола. Здесь просто вопрос удобства. Для этих целей практичнее будет применить панели пеноплекса. Кстати они и влагу лучше переносят, а так же их можно герметизировать специальной пеной для монтажа теплоизоляции.
А что касается материалов Роквул, то их превеликое множество. Просто применяйте для стен жесткие плиты, которые могут устанавливаться в распор, непосредственно внутри каркаса конструкции стены, то есть внутри обрешетки.
В принципе, да, почему нет минвата Rockwool для утепления стен лоджии очень даже подходит. Она легкая, например, Лайт Баттс если брать, если не ошибаюсь там вообще 37г/м3, по сравнению с остальными минплитами 150-200 г/м3.
