Как после намокания укрепить потолок, чтобы он не сыпался?
Inter-s [206] 10 лет назад
Залили соседи сверху кухню, в которой натяжной потолок. Он выдержал и уже слили воду, но теперь со старого оштукатуренного потолка на натяжной сыпется мусор. Как можно просто укрепить старую штукатурку?
В начале потолок надо полностью просушить.
Если он был побелен известью, то известь надо снять полностью до основания.
Это же надо сделать если на потолке жёлтые разводы,
это следы ржавчины от арматуры которая находится в плите перекрытия.
Закрашивать следы коррозии бесполезно.
После просушки обязательно грунтуем потолок, грунтовка укрепит поверхность и улучшит адгезию последующих отделочных слоёв.
Далее шпаклёвка по маякам, или без них.
Затем просушка и опять грунтовка с просушкой.
После этого потолок можно красить.
То есть то самое "укрепление" после потопа это целый комплекс работ по восстановлению потолка.
Если потолок подвесной из ГКЛ, гипсокартон который набрал влагу ремонту не подлежит, демонтируем ГКЛ, каркас оставляем, потолок грунтуем и монтаж ГКЛ (нового) в обратной последовательности.
Если это натяжной потолок, то для укрепления базовой поверхности, полотно потолка надо демонтировать и нет других вариантов.
После просушки грунтовка и монтаж полотна натяжного потолка.
В первую очередь нужно очистить потолок от старой штукатурки. Нужно полностью очистить что бы в дальнейшем слой отделочного материала хорошо и долго держался. После снятия ненужного слоя потребуется смести пыль веником или щёткой. После обивки на поверхности потолка могут образоваться углубления потому что бетонное покрытие может осыпаться в некоторых местах. Эти коррозии нужно заделать раствором штукатурной смеси, предварительно покрыв слоем грунтовки. Затем нужно заделать щели на стыках плит и дать всему этому просохнуть. После того как грунтовка высохла можно начать установку маячных профилей. Толщина маячков бывает разной от 6 до 10 мм. Чем толще профиль тем меньше будет прогибать. Но жёсткий профиль сложнее выравнивать. Нужно размешать небольшое количество смеси, столько чтобы хватило на установку маячков. На потолок нужно нанести дорожку из смеси и затем к ней приложить маяк. Расстояние между маяками должно быть приблизительно на 10см меньше правила. После того как вы установили все маяки нужно дождаться их полного высыхания. Затем нужно Замешать раствор и шпателем 15-20см шириной накладывать смесь на потолок . После того, как вы покрыли участок в 1м2-2м2 – начините стягивать раствор правилом После срезания раствора на нём будут оставаться различные выемки и коррозии, поэтому сразу же заполняйте их шпателем и стягивайте правилом ещё раз, до образования ровной гладкой поверхности. Поэтому участок между маяками нужно заканчивать только за один приём, чтобы места соединения были незастывшими.
На следующий день после штукатурки обработайте поверхность шпателем, чтобы отшлифовать все неровности. Потолок в комнате готов к покраске.
