Честно говоря, не такой уж и большой кабинет получается. Есть ли смысл так поступать? Почему бы не отказаться от идеи устанавливать дверь на балконе. Тем более, что эта установка сопряжена со множеством проблем, да и из просто огромного балкона Вы делаете два маленьких. Если не хотите, чтобы Вас беспокоили во время работы, закройте дверь на балкон, вот и всё. Вот посмотрите, как можно это организовать:
Если же затеять возведение стены (перегородки), то это один из двух вариантов в итоге:
1 полноценный ремонт и вбухивание немалых денег (полноценная стенка/перегородка, звукоизоляция, иначе зачем Вам эта стенка, а также подведение отопления, ведь в зимний период там будет не курорт на берегу моря)
или
2 неаккуратная перегодка, которая просто не будет пропускать свет, но звук будет проходить с легкостью + постоянно нужно будет выходя с одной двери проходить в другую, узенькую, которая постоянно будет биться об одну из стен, но придется как-то изворачиваться, чтобы ее открыть и протиснуться
В итоге, из огромного балкона Вы получите коморку и обычный балкон с тремя дверьми.
Если же от идеи возведения перегородки Вы еще не отказались, то приступим. Легче всего возвести ее из гипсокартона. Однако, если будете биться об эту стенку, преодолевая дверь, а может и еще какие препятствия, то такая перегородка долго не протянет. Придется делать ее усиленной, вставлять в профили деревянные бруски, хотя и это не особо надолго выручит. Можно использовать пеноблоки или кирпичи, но выдержит ли балконная плита? Я бы не советовал пробовать.
Что касается соседствующего с новой перегородкой стекла, то придется просто делать какую-нибудь заглушку, а потом ее декорировать. Можно использовать хоть фанеру, хоть пенопласт, тут уж решайте, что под руку попадет. Либо другой вариант - сносить остекление, возводить полноценную стену и застеклять по новой.
