Как вывести запах кошачьей мочи с ковра?
Ипполит [1.9K] 17 лет назад
Завели маленькую кошечку. Пока научили ходить в туалет, загадила весь ковер. Как мы его ни мыли, запах все равно остается. Как можно его вывести?
Вывести можно, но для этого надо очень долго стараться, а особенно, если запах уже старый и вовремя не убирали мочу.
Средства по сути простые, просто ими надо постоянно и постоянно чистить.
Для начала пробуем средство, разбивающее органические соединения - есть специальные для уборки за животными - такие средства можно купить в зоомагазине. Ими пользуемся по инструкции, смотрим результат, если что повторяем еще и еще.
Помимо этого не забываем шампуни для ковров. В промежутках можно засыпать место содой - сода прекрасно вбирает в себя запахи
Я по опыту знаю, что ковры и паласы, ковровые дорожки хорошо впитывают кошачью мочу и потом источают жутко неприятный запах этой мочи. И это значит, что ковер или палас необходимо срочно подвергать чистке. Поэтому, конечно, рекомендовать вам буду не только средства, но и подскажу, что лучше делать.
Начнем с того, что ковер (палас) необходимо пропылесосить. Это позволит подготовить его поверхность к обработке. Если же останется пыль, песок (с улицы мы многое приносим в дом), шерсть, то качество уборки будет слабым.
Далее готовим губку, воду и перчатки.
Первое средство, которое можно предложить в такой ситуации, - это обычный стиральный порошок. Но лучше брать жидкий - гелевый - порошок. Он очень ароматный и, конечно, сразу изменит качество запаха в помещении.
Примерно на три-пять литров воды можно взять половину колпачка выбранного средства. Очень рекомендую выбрать марку "Тайд", "Ариэль" или "Ласку".
Аромат средства в дальнейшем надолго останется с вами.
Далее нам надо взбить средство руками до пены и эту пену нанести на пятно. Берем губку и начинаем тщательно обрабатывать поверхность ковра / паласа. Далее надо будет загрязненное место дополнительно обработать чистой водой. А затем просушивать.
Этот способ гарантирует удаление запаха и чистоту. Но мне этот вариант не нравится тем, что ковер / палас придется буквально стирать. Я же предпочитаю сухой способ чистки. Поэтому предложу вам второй вариант - спрей в баллончике от "Ваниш". Как я поняла, это средство специально было создано для тех, у кого в доме есть пушистый друг.
Спрей "Ваниш" распыляется на "конфликтное" место, а затем так же губкой растирается. Образуется пена - это так и должно быть, не пугайтесь. Пене надо дать высохнуть, и только потом пропылесосьте место ее нанесения. Эти действия гарантируют вам чистоту изделия.
Еще один вариант, конечно, напрашивается сам собой. Можно отвезти ковер в чистку.
Из народных способов есть так же весьма неплохие. Очень рекомендую попробовать вариант такой:
  • берем две столовых ложки соды;
  • две столовых ложки уксуса (можно взять шесть и девять процентов).
Смешиваем эти два компонента (можно в стеклянной посуде) и сразу наносим на пятно. Растираем аккуратно и смываем минут через десять. Потом можно будет дополнительно на чистое место нанести легкий слой соды. Но по опыту могу сказать, что можно этот шаг пропустить. Пятна отмываются не плохо, запахи уходят. Кстати, хоть запаха и не будет, но палас / ковер лучше освежить дополнительно. Можно взять для этого пару капель эфирного масла лимона, к примеру.
Все варианты, которые я вам перечислила, прекрасно подойдут практически для всех видов пятен. Думаю, что теперь проблема у вас будет решена.
У меня был печальный опыт выведения кошачьей мочи с коврового покрытия. Точнее сказать, кот пометил ковровую дорожку. Она была синтетическая, типа ковролина. Скажу честно, стирала ее с порошком дважды - не помогало, запах оставался. Прежде, чем выбросить рискнула постирать в белизне.
Раствор сделала слабый (т.е. дорожку сначала стирала с порошком, а потом уже в белизне), замочила ее в растворе минут на 20-30, потом выполоскала.
Да, запах белизны - не самый приятный, коврик несколько суток высыхал и выветривался на балконе. Потом еще в квартире несколько дней ее остатки слышались. Но запах мочи ушел и главное, кот в этом месте больше не пакостил.
Так, что если ковер не сильно жалко, можете попробовать белизну. От легких растворов обычно ткани не линяют.
Если у вас есть любимое животное, не поскупитесь и купите для себя любимого прекрасное средство - мультифункциональный очиститель L.O.C.
В свободной продаже этого концентрата нет, но можно найти у дистрибьюторов известной сетевой компании.
Когда у меня появились проблемы с моим "чадом", мне подруга дала попробовать это средство. Испробовав его только пару раз, я не раздумывая купила литровую бутылку, несмотря на то, что стоит она около 500руб, но хватает на долго, концентрата нужно всего лишь 30мл на 5л. воды.
Сколько пользуюсь этим средством, не перестаю их восхищаться. Достаточно обильно протереть "пахнущее" место раствором и запах исчезает. Старое пятно нужно хорошенько смочить раствором.
L.O.C. прекрасно справляется с любым запахом, когда в холодильнике появляется неприятный запах или разделочную доску на кухне, я протираю поверхность этим раствором, смывать не нужно - разводов и запаха не остается.
Современные средства для удаления запахов, которые предлагают в зоомагазинах - сплошная химия, а это средство имеет экологический сертификат. Его продают в Германии и Японии уже больше 50 лет! Это говорит о многом.
Чтобы вывести запах кошачьей мочи с ковра нам помогут несколько способов.
  • Берем пищевую соду, тщательно втираем в ворс ковра. Пропылесосить это место или прохлопать на улице.
  • Взять любое моющее средство. Развести его с водой так, чтобы получилось очень густая пена. Подождать пока пена впитается. Оттереть ворс от мыла, дать высохнуть, пропылесосить вымытое место.
  • В зоомагазинах продаются специальные спреи от запаха мочи. Проконсультируйтесь с продавцом не оставляет ли такой спрей пятен.
  • На светлом ковре можно использовать хлорный отбеливатель. Разведите отбеливатель в чуть горячей воде, смочите губку, желательно если она будет жесткая. Далее нужно тщательно оттереть грязное место. После этого промойте мыльной водой, смойте ворс от мыла, дайте высохнуть. После всех операций пропылесосить.
Спрей использовать не советую, так как он всего лишь маскирует запах, но не удаляет сам очаг.
Кошачья моча имеет очень резкий, неприятный въедливый запах.
Вывести запах можно с помощью подручных средств, которые имеются в каждом доме.
Разводим уксус с водой в соотношении 1:3, наливаем в пульверизатор и обильно смачиваем раствором пятно. Оставляем раствор до высыхания.
После того, как уксусная вода высохнет, наносим на пятно пищевую соду и оставляем на 30 минут.
Берём моющее средство 1 чайную ложку и смешиваем его с 1/3 стакана перекиси водорода (3%). Наносим смесь на соду и с помощью одной щетки втираем его в пятно.
После того, как место просохнет проходим по нему пылесосом удаляя соду.
Это народные методы, можно купить специальное средство для чистки от кошачьей мочи в ветеринарных магазинах и следовать инструкции на упаковке.
Неприятное это дело конечно, но когда в доме есть кошка или котенок с этим столкнется любой хозяин.
Я выводила запах с помощью соды и порошка. Сначала я потерла ковер ручным порошком, а затем почистила его содой. И если есть возможность: потом замочить ковер в ванной и промыть или же еще лучше отвести его на водоем или речку и промыть.
Я снимал ковер, скручивал его в рулон, относил в машину и вез в химчистку по месту жительства, где его обещали постирать. И действительно, в химчистке есть такая услуга, как стирка ковра. Правда ковер со временем испортился, потому что от намокания рассыпался клейкий слой основания, и из него стал сыпаться клей. А еще он очень долгое время просыхал, и поэтому прокис.
Так что если у Вас ковер не на клейкой основе, а так же есть возможность хорошенько его просушить после стирки, тот Вам рекомендую химчистку.
У меня в квартире маленький котёнок , который еще не приучен к лотку и постоянно возникают проблемы с запахами ( на диване,коврах). Приходится долго отмывать, тратить время и силы. На форумах вычитал про нейтрализатор запахов OdorGone Gold , после покупки и применения результат удивил, запах выводит в считанные часы и совсем безвреден для домашних питомцев.
